AIUTO URGENTE: spaccato filetto dado ruota anteriore
Poco fa nel togliere la ruota anteriore lato guida ho notato un dado che faticava a venir via...ho spruzzato un pò di wd40 e aspettato. Ho fatto ancora mezzo giro e forzava ancora, rispruzzato wd40 e riprovo a svitare e..crack.. si è spaccato il filetto del dado ed è rimasto all'interno dello stesso...l'unica soluzione possibile è cambiare la colonnetta?? andare in giro con 3 dadi non mi ispira fiducia..grazie a tutti dell'attenzione
Xenon 6000 k, Scarico Vi.Ci. 80mm, Centrale rivisto, Cat Brain 200 Celle, filtro pannello BMC, short shifter By I.L. motorsport, Side Frecce e fari post oscurati, Trecce Hell, EBC green stuff
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...e59c098ad7 Ho trovato questo sul IL mi confermate sia questo il pezzo di ricambio??
Si è quello!
Domanda:
Hai per caso montato dei cerchi non originali senza gli anelli di centraggio?
Giusto per capire una cosa
Nicola
Gilda
Ok..domani per far prima provo a passare in mazda almeno se li hanno ne prendo un paio e lo cambio subito..ma, veramente ho i cerchi originali e ho tirato giù il cerchio oggi per la prima volta (ce l'ho da un anno) per mettere i tubi in treccia e cambiare l'olio del master...è possibile che siano stati stretti troppo precedentemente?? dato che il dado scolo dell'olio motore ho dovuto svitarlo con la pistola pneumatica Shock
oppure il ruotino senza i dadi appositi?
Siccome i dadi originali sono ciechi è necessario che il cerchio raggiunga un minimo di spessore, in caso contrario bisogna mettere degli anelli (vanno bene delle grosse rondelle). Anche io ci sono cascato, per fortuna che la sostituzione è semplicissima.....
Saluti e baci
--- da Mauro ---
Joe Falchetto Ha scritto:oppure il ruotino senza i dadi appositi?
A proposito...come devo fare?? cosa devo smontare per arrivare a togliere il vecchio e fissare il nuovo??
meme2090 Ha scritto:A proposito...come devo fare?? cosa devo smontare per arrivare a togliere il vecchio e fissare il nuovo??
Non vorrei dire cazzate ma credo che tu debba aprire il mozzo, quindi farti estrarre il cuscinetto con la pressa (ergo sostituirlo perchè a quanto pare è impossibile non sventrarlo) e poi puoi sostituire la colonnetta...
Dopodichè dovrai rifare il procedimento all'inverso, facendoti pressare dentro il cuscinetto nuovo...
Mi spiace!
è successa la stessa cosa a me all'inizio dell'estate scorsa, non è niente di preoccupante. Ho circolato anche con 3 dadi per un paio di giorni nell'attesa che arrivassero colonnetta nuova e dado dalla Mazda (spesa 10,00 €Wink, portai dal meccanico che in meno di mezz'ora risolse tutto e mi chiese € 15,00 per il lavoro.
Il pezzo è quello che hai postato tu de I.L., aggiungici il dado.
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
aircooled Ha scritto:è successa la stessa cosa a me all'inizio dell'estate scorsa, non è niente di preoccupante. Ho circolato anche con 3 dadi per un paio di giorni nell'attesa che arrivassero colonnetta nuova e dado dalla Mazda (spesa 10,00 €Wink, portai dal meccanico che in meno di mezz'ora risolse tutto e mi chiese € 15,00 per il lavoro.
Allora ho detto una cazzata!
MaD Ha scritto:Allora ho detto una cazzata!
...non lo so!
BMW 316 1800cc e21
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
  [NA/NB]  Spessore cuscinetto cambio NB: AIUTO!!! Sly 13 9,433 30-06-2022, 23:11
  [NB FL] BIG BRAKE + Ripartitore => AIUTO RICERCA POMPA NO ABS santalfredos 4 3,939 10-06-2021, 22:25
  [NB] Pedale Frizione Duro AIUTO !! andrea9 12 11,786 24-11-2020, 16:33
  [NB FL] Nbfl resta frenata aiuto Compact87 16 12,039 11-08-2020, 19:20
  [ND] cambio dischi Freno Anteriore + Posteriore Babajaga 5 6,624 24-07-2019, 16:30
  [NB] sibilio-rumorino all'anteriore sinistra MiK_Hatsune 0 1,862 11-05-2019, 19:23
  [NA/NB]  Rimuovere dado mozzo per sostituzione cuscinetti Dragone81 2 3,166 09-01-2019, 19:38
  [NC] PARERE URGENTE: dischi freno posteriori spezzati a meta' o fatti cosi' ? huskywr240 32 22,108 18-07-2017, 20:47
  [NB] pastiglie freno : differenziare la mescola tra anteriore e posteriore eziomx 43 23,235 19-01-2017, 18:31
  [NA] Aiuto per Master/slave Marcos 5 6,285 30-06-2016, 16:55
