Smontare la coppa dell'olio
Devo smontare la coppa dell'olio per un controllo.
Per ridurre al minimo il tempo di ferma della macchina dal meccanico sono in accordo con lui per dargli alcune indicazioni preventive sul lavoro.
1) Sapete se ci sono parti che interferiscono con lo smontaggio della coppa? Tipo devi togliere bracci, tubi sbarre (la butto lì) che non permettono di levare la parte in questione?
2) Servirà una guarnizione per il montaggio del pezzo o c'è la pasta nera? (anche lì ipotizzo)
Ho guardato il manuale d'officina della NA e sembrerebbe che la coppa scenda senza problemi, dato che c'è un gioco di 10 cm con il "tubo" che le corre sotto.
Qualcuno ha esperienza?
Un grazie anticipato, Davidino
Gentleman driver
Dal Manuale devi sgangiare il servosterzo o la scatola guida, e devi sganciare il cambio, ti servono 2 guarnizioni per rimontare poi la coppa e attenzione a non rovinare l'end plate una guarnizione di metallo tra il motore ed il cambio.
[ATTACH=CONFIG]10373[/ATTACH]
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...d34dfba9c0
[ATTACH=CONFIG]10374[/ATTACH]
Ci sono anche commerciali by Ilmotorsport e risparmi quasi la metà, nel resto della coppa dovrai mettere la guarnizione liquida.
Credo di non aver dimenticato nullaThumbup
大麦のマリナーブルー
-malleus-
Grazie ORZO, con la tua nota e il "trancio" di manuale d'officina dovrei essere pronto per il meccanico. Se mi da l'ok ordino già i pezzi.
Gentleman driver
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,682 09-01-2026, 01:56
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,242 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,568 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,078 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,057,311 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 184,631 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,470 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,555 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,773 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,604 01-05-2024, 10:33
