Strano rumore
Ciao a tutti, vorrei chiedervi un parere.
A volte, sopratutto a macchina fredda, sento uno strano rumore quando pigio il pedale del freno, come un colpo secco sotto l'auto...
Il rumore sembra provenire dalla parte ruote posteriori ... sembra quasi che le ganasce dei freni post. siano bloccate e tutto d'un tratto si sblocchino facendo quella specie di "tlac". Tuttavia non sento anomalie nella frenata, nessun strattone, nulla di nulla.
Come dicevo è una cosa che noto ad auto appena avviata, tipo la mattina quando l'accendo per andare in ufficio.
Già che ci sono, potete dirmi al massimo quanti mm di profondità deve avere lo "scalino" sul disco? Osservando i dischi mi sembra che sia molto pronunciato, ma non ho idea di quale sia la misura oltre la quale il disco è da considerarsi troppo usurato e quindi da cambiare.
Grazie Smile
Modifiche effettuate: Filtro a pannello K&N, kit frizione exedy, volano alleggerito fidanza, coilover raceland, pastiglie freni ebc yellowstuff
matteo76 Ha scritto:Ciao a tutti, vorrei chiedervi un parere.
Grazie Smile
Lo fa, credo, dopo che hai fatto una frenata in retro. Alla prima frenata in avanti le pastiglie si "riassestano". Magari dico una cazzata, ma potrebbe dipendere dalla mollettine che tengono le pastiglie
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
Il Mamo dice il vero : Chessygrin :
Quando si frena in retro le pastiglie si spostano leggermente nella loro sede e alla prima frenata in avanti si riposizionano.
Controlla che il rumore lo faccia quando freni, se invece il "tlack" lo fa appena muovi la macchina in avanti o dietro è il gruppo differenziale/semiassi/cuffie da controllare.
EX possessore di NC 2.0 3rd Generation Limited
Credo abbiate ragione... dal garage esco in retromarcia, freno e non sento alcun rumore. Metto la prima e quanto arrivo al primo stop, scatta il "tlac". Poi non lo fa più.
Anche sabato sera, ora che me lo fate notare, me l'ha fatto mentre stavo parcheggiando: retro, freno, prima, parcheggio, freno "tlac".
Grazie mille, mi avete tolto un dubbio atroce...per quanto riguarda il consumo dei dischi mi sapete dire qualcosa?
Concordo con il mamo ma d'inverno è anche possibile che i freni facciano un piccolo strato tra pastiglia e disco che "blocca" i freni. Se lo scalino è pronunciato falla vedere ad un meccanico di fiducia che ti dirà se è il momento di cambiarli. In tal caso ti suggerisco di acquistare su MX5parts o eventualmente qualcosa di più sportivo (Brembo, Tar-Ox o altri) dato che i prezzi sono abbastanza allineati con i pezzi originali.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
spiderman Ha scritto:Concordo con il mamo ma d'inverno è anche possibile che i freni facciano un piccolo strato tra pastiglia e disco che "blocca" i freni. Se lo scalino è pronunciato falla vedere ad un meccanico di fiducia che ti dirà se è il momento di cambiarli. In tal caso ti suggerisco di acquistare su MX5parts o eventualmente qualcosa di più sportivo (Brembo, Tar-Ox o altri) dato che i prezzi sono abbastanza allineati con i pezzi originali.
Quoto!
Eugenio P. Miatista dentro!
AVEVO una NBFL Starry Blue 1.6 '02
AVEVO una NC LimitedEdition 2.0 '06
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 2,481 07-06-2024, 11:42
  [NB FL] rumore in presenza di buche, strada dissestata Carfire 1 3,303 08-08-2021, 15:57
  [NA] rumore pinze freno? ORACLE 3 4,285 09-07-2021, 10:50
  [NB FL] Rumore di ferraglia al posteriore falcon89 7 7,987 10-09-2020, 11:36
  [NA] Rumore "volvente". Possibili cause? zanny 3 4,001 22-02-2020, 23:39
Sad [NB] Rumore metallico/fruscio a bassi giri e in accelerazione in 2a/3a marcia KuroiRei 4 16,653 06-08-2019, 14:03
  [Vari] Rx7 Cabrio - rumore cuscinetto albero primario cambio (come Mx5 Na?) Venturer 13 13,998 30-06-2019, 11:46
  [NA] Help-Rumore metallico premendo il pedale della frizione. Iatreia 13 43,277 20-04-2018, 21:46
  [NA/NB]  Rumore in marcia zona differenziale NA 115 jack560r 19 20,331 20-11-2017, 07:01
Rainbow [NB/NB FL] Rumore di cuscinetto a 1800 e 4000 giri KeithEsenkoola 3 5,558 07-11-2017, 18:00
