sensore pressione olio NA
Per la mia NB ho preso il sensore pressione olio e lo strumento (in bar Big Grin) della NA
lo strumento l'ho montato, non è stato facile ma funziona
mentre il sensore olio tocca tanto nel sensore di detonazione, anche senza la protezione in gomma.
qual'è il modo più comodo per far convivere questi due pezzi?
se serve comprare qualche pezzo potreste dirmi anche dove trovarlo?
poi non so se ho rimesso nella posizione giusta la lancetta dello strumento, è giusto che stia su 1.5 bar al minimo da caldo e al massimo arrivi a 4 costanti e 4.5 di picco?
grazie di tutto
mi pare che su NB si debba mettere uno snodo e T dove c'è l'attacco del sensore per farci stare il bulbo..
lollixx Ha scritto:poi non so se ho rimesso nella posizione giusta la lancetta dello strumento, è giusto che stia su 1.5 bar al minimo da caldo e al massimo arrivi a 4 costanti e 4.5 di picco?
grazie di tutto
Corretto Wink
Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
grazie a entrambi
la filettatura è una normale gas cilindrica (o BSP) da 1/8?
Uopo la discussione perché ho ancora qualche problema. Per montare il sensore ho usato un raccordo m-m e uno f-f e fin qui tutto ok. Da un po' però lo strumento si è messo a muoversi troppo poco, tra minimo e massimo non si muove neanche di 1 bar. Che cosa devo controllare, in ordine? Ci tengo a precisare che ha iniziato a fare così già prima che montassi i raccordi quindi dubito che siano quelli il problema
Lo strumento ex NA va tarato appositamente per funzionare su NB, prova a mandare un messaggio privato all'utente criss che ha fatto la modifica..
lollixx Ha scritto:Uopo la discussione perché ho ancora qualche problema. Per montare il sensore ho usato un raccordo m-m e uno f-f e fin qui tutto ok. Da un po' però lo strumento si è messo a muoversi troppo poco, tra minimo e massimo non si muove neanche di 1 bar. Che cosa devo controllare, in ordine? Ci tengo a precisare che ha iniziato a fare così già prima che montassi i raccordi quindi dubito che siano quelli il problema
Se vai su http://www.miata.net c'è tutta la spiega su come far in modo che lo strumento sul cruscotto legga in modo lineare il segnale del sensore NA
NB 1600 Club - "La Banana"
Pastiglie Ferodo DS2500 - VDO gauges (pressione olio, temperatura olio, amperometro) - Sway Bar by Flyn Miata - End Link by @Spa
Antonio Ha scritto:Lo strumento ex NA va tarato appositamente per funzionare su NB, prova a mandare un messaggio privato all'utente criss che ha fatto la modifica..
ho sentito criss, lui però ha montato un sensore VDO e modificato lo strumento NB
io invece ho sia sensore che strumento NA
torno a postare qui perchè non ho ancora risolto niente
unica novità è che ho controllato il sensore e la resistenza è giusta, sia da motore spento che da acceso, quindi il problema non è li
rimane solo lo strumento. cosa potrebbe avere? possibile si siano rovinate le resistenze? (mi sembra strano) oppure gli avvolgimenti? non mi sembra ci sia altro di "delicato"
spero di saltarci fuori senza prendere uno strumento nuovo
ps: forse adesso il topic è più da sezione elettronica che da motore
  [NB/NB FL] sensore velocità mariofelix 2 1,112 12-01-2026, 10:50
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,067 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,421 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,928 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,026,738 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 182,512 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,131 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,351 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,668 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,342 01-05-2024, 10:33
