[Vari] Pressione gomme semislick in pista
Ciao a tutti,
mi chiedevo, su una pista corta, sempre a tirare i freni, la pressione che a freddo è uguale per tutte e 4 le gomme, a caldo si sfalsa.
Credo sia meglio tarare la pressione a caldo e uguale a tutte e 4 le gomme.
Con le toyo r888 va bene la pressione ad 1,7?
Grazie Roberto.
su una pista lenta avrai tante frenate, ma anche tante accelerazioni e curve strette.... per cui sta a te determinare la giusta differenza di pressione tra ant e post.... visto che dubito molto che le scalderai in modo uguale...
detto ciò non conosco la pressione per la NC, ma so questo:
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...atci/page2
usando il tasto cerca possono essere trovate discussioni già iniziate Thumbup
Le R888 su NC, partendo da 1,7 bar a freddo, devono arrivare orientativamente a 2,1 bar a caldo.
Quello che conta maggiormente è la temperatura di lavoro: quando la temperatura della gomma è la più omogenea possibile tra interno/centro/esterno allora si è arrivati a determinare la giusta pressione. Per una corretta rilevazione va usato un pirometro a sonda perché esso misura la temperatura della mescola in profondità, dove rimane abbastanza stabile appena usciti dalla pista; con un pirometro ad infrarossi la lettura è falsata dal raffreddamento superficiale indotto dall'aria e dalla diminuzione di velocità.
Più che altro la mia domanda è: il pneumatico vuole la sua temperatura ottimale a caldo, quindi fatto il primo turno fermandomi dopo qlc giro a rifare la pressione a caldo, rientrare al secondo turno lasciando la pressione trovata a caldo che dopo a freddo saranno probabilmente tutte e 4 diverse, giusto?
tazninja Ha scritto:Più che altro la mia domanda è: il pneumatico vuole la sua temperatura ottimale a caldo, quindi fatto il primo turno fermandomi dopo qlc giro a rifare la pressione a caldo, rientrare al secondo turno lasciando la pressione trovata a caldo che dopo a freddo saranno probabilmente tutte e 4 diverse, giusto?
io faccio così.
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 19,562 14-07-2025, 15:55
  [ND] pressione gomme speedylento 21 16,852 13-07-2025, 12:26
  [Vari] Consumo gomme in pista. sportive vs semislick LucaOttobre 3 2,200 08-04-2025, 16:58
  [ND] Pressioni in pista LucaOttobre 11 5,163 01-03-2025, 21:59
Question [Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND Number34 279 267,733 14-02-2025, 17:01
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 165,189 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 823,274 08-01-2025, 15:26
  [ND] Reset tpms dopo regolazione pressione pneumatici e pressione di gonfiaggio Radium 14 21,815 14-09-2023, 14:22
  [NC/RC] Consigli gomme e cerchi Hentour 5 4,269 22-06-2023, 10:52
  [ND] Gomme a libretto ND2 184CV alc 63 12 9,065 14-01-2023, 18:17
