info costi sostituzione slave frizione
buongiorno miatisti!!Big Grin
è da un paio di settimane che perdo qualche goccia d'olio...niente di grave,ma meglio prevenire che curare no??
sono andato in officina a controllare e ahimè è il cilindretto della frizione...e visto che in materia sono un ignorantone,vi chiedo alcune info:giggle:
visto che dappertutto leggo master e slave frizione qualcuno riesce a spiegarmi quali sono le funzioni del master e quali sono quelle dello slave??
e quanto può venire a costare la sostituzione del pezzo dato che perde??[ATTACH=CONFIG]30201[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30199[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30200[/ATTACH]
grazie mille per il vostro aiuto Thumbup
Bhe le funzioni sono ovvie....la pressione che tu eserciti sul pedale aziona il master, che a sua volta tramite la pressione dell'olio muove lo slave che attiva la frizione.
Il master costa molto più dello slave, come puoi notare.
La sostituzione é veloce, alzi la macchina sul ponte, smonti la ruota ant dx e lo sostituisci...poi ovviamente devi spurgare l'impianto con olio nuovo dot 4, stesso olio e stessa procedura come con i freni. Secondo me in un oretta si fà tutto, quindi con 50 euro il meccanico te lo fà.....se ti chiede di più cambia meccanico :haha:
No scherzo dipende dove vai, il mio che é bravo ed onesto prende 25 euro all'ora.
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,606 01-05-2026, 19:50
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 3,367 24-12-2025, 17:15
  [NA] Frizione apaga 2 1,576 12-10-2025, 23:24
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,784 16-02-2025, 17:02
  [ND] Sostituzione dischi OEM - suggerimenti? Tommy89 5 5,225 30-09-2024, 15:48
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 9,717 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 5,424 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 10,921 23-11-2023, 22:04
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 7,970 04-03-2023, 22:25
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 15,185 10-11-2022, 19:07
