Connettere cavo jack/RCA all'impianto di serie
Ciao,
vorrei collegare una fonte audio esterna all'impianto esistente (ho rimosso l'autoradio), nella mia ignoranza sfruttando cioè il connettore bianco che entra nell'autoradio a cui però sono collegate le casse. Mi han consigliato un accessorio che fa da ricevitore BT e tramite jack si collega a qualunque impianto, ma questo va bene per gli stereo, che hanno già un ingresso AUX. Se io non ce l'ho come posso fare? necessito forzatamente di un ampli?
AOI e Alberto NBFL 1.6 Crystal Blue "piscina style"
Chromed grill + Pipercross
KYB AGX + RB Springs
White sidemarker + white sidelamps
MX5-Parts muffler
Credo che se tu non abbia un ingresso aux anche con un ampli fai ben poco....
Apsettiamo il parere dei più esperti, perché anche io sarei interessato, pur non avendo lo stereo di serie.
Un ragazzo americano mi ha scritto questo:
There are two different ways that you can do this. You'll either want to take the OEM line and connect it direct to a 3.5 mm male connection and then from there, the miccus device accepts 3.5 mm. If you're keeping the Bose sound system assuming that it's installed, you'll want to run from the OEM line to a RCA male connection. From the RCA connection, you'll want to use a noise isolator. From the noise isolator, you'll then go from RCA to a 3.5 mm adapter. Finally, the 3.5 mm adapter to the miccus...
Miccus per lui è appunto il miccus adaptor, cioè un ricevitore BT con uscita con un jack
http://www.amazon.com/Miccus-Mini-jack-T...rds=miccus
MX5-Parts muffler
ok, lo attacchi all'I pod, smart phone o quello che vuoi.....e poi come comunica con lo stereo???
Giova636 Ha scritto:ok, lo attacchi all'I pod, smart phone o quello che vuoi.....e poi come comunica con lo stereo???
Ma infatti sono arrivato alla conclusione che senza passare dall'ampli sia impossibile; ho pensato che il giro dovrebbe essere
ricevitore BT -> adattatore jack/RCA -> Ampli in -> Ampli out -> antidisturbo -> connettore iso delle casse (sdoppiando con l'apposito cavetto quello di serie che andava all'autoradio).
MX5-Parts muffler
esisite una procedura un po 'hacker' per creare l'aux su una normale autoradio cd, ricordo che bisognava smontarla saldare il cavo aux a qualche 'cosa' e poi con un cd muto si poteva simulare l'aux...è un casino da fare...per maggiori dettagli cercate 'autoradio aux cd muto' vi salta fuori
Pure NA experience
  [NA] Cavo collegato a nulla e non so cosa sia Luca Staiano (LuxNeoma) 9 3,560 18-12-2025, 00:20
  [ND] Cavo di ricarica nel vano portaoggetti centrale SerCri 5 4,968 16-01-2024, 12:15
  [ND] Upgrade impianto audio di serie non Bose Gram23 6 5,492 11-01-2023, 09:42
  [NC] Cavo subwoofer Maurez66 3 3,095 24-08-2022, 12:56
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 4,745 22-01-2022, 14:44
  [NB/NB FL] Cambio impianto audio - consigli? MarcaKnight 2 3,034 24-10-2021, 08:34
  [NA] Domanda sostituzione impianto audio aftermarket lsky 9 7,133 06-08-2021, 14:21
  [NC/NC FL] Schema impianto Bose pcasaran 2 6,232 28-12-2019, 19:33
  [NC/NC FL] Adattatore femmina Ipod - jack 3.5 mm per Interfaccia Ipod MX-5 2009 nickdinamite 7 8,795 23-11-2019, 21:20
Information [RC] Cavo iPod BOSE NC/RC è alimentato? enetec 2 4,039 29-10-2019, 20:39
