strumenti aggiuntivi per pressione e temperatura olio
Ecco ho finito tutti i lavori di preparazione della mia NC, salvo il Quaife lavoro che non posso fare da solo, quindi per occupare il tempo libero ho deciso di mettere in cantiere l'aggiunta di due strumenti per pressione e temperatura olio, che mancano e che sono indispensabili per avere sotto controllo il motore.
Qualcuno a già fatto questa modifica su NC ?
MX5 NC LE:
Bene ho capito .......... come al solito faro da cavia Big Grin
L'idea é di utilizzare un solo strumento che integra pressione e temperatura tipo questi [ATTACH=CONFIG]34464[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]34465[/ATTACH]questo per occupare meno spazio possibile visto che l'idea é di posizionarlo al posto di una delle bocchette aria a sx o a dx del conduttore, a questo proposito qualcuno ne ha gia smontata una , puo dirmi come si fa e se é possibile inserire una strumento? E poi collegarlo con un adattatore tipo questo [ATTACH=CONFIG]34466[/ATTACH] Thumbup
MX5 NC LE:
Io sulla mia ho messo quello di temperatura, togliendo il tappo dell'olio e mettendo un tappo con sensore.
Sulla precedente nb avevo messo anche quello della pressione olio togliendo il bulbo on/off sul basamento e mettento il bulbo per la pressione da 0 a 6.
Sulla NC non ho messo quello della pressione e non so se ci sia un sensore on/off come sulla nb, pero' credo ci sia un attacco sul basamento per controllare la pressione anche come prova d'officina, bisognerebbe guardare il manuale.
A me non fanno impazzire quegli adattatori da interporre nel filtro.
Per togliere la presa d'aria devi smontare il fascione ed e' avvitata dietr al fascione se ricordo bene ma dai sempre un'occhiata al manuale.
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
Grazie Cagi certo se ci fosse un attacco sul basamento sarebbe meglio ma in assenza.........
MX5 NC LE:
Ho trovato.........per controllare la pressione c'é questo [ATTACH=CONFIG]34468[/ATTACH] ma non so se c'é lo spazio per mettere una sonda pressione e che dimensione ha il foro.....
MX5 NC LE:
Cosa ne pensate di questo strumento.........http://youtu.be/FZNwGxREZm4
MX5 NC LE:
mauro Ha scritto:Ho trovato.........per controllare la pressione c'é questo [ATTACH=CONFIG]34468[/ATTACH] ma non so se c'é lo spazio per mettere una sonda pressione e che dimensione ha il foro.....
Ottimo, io metterei un raccordo o puoi anche mettere un tubo di prolunga e sistemare il pressostato da qualche parte.
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
Adesso ho un altro dubbio, non riesco a sapere qual' é la pressione olio massima che puo raggiungere il 2.0 per comprare lo strumento con la buona scala 0/100 o 0/150 PSI tra l'altro difficile a trovare......Eek Mazda dice questo [ATTACH=CONFIG]34474[/ATTACH]e a 6.500 giri quanto......?
MX5 NC LE:
io sull'rx-8 avevo fatto esattamente quello che vuoi fare tu: strumento temperatura e pressione olio (insieme) nella bocchetta dell'aria.
(per coincidenza tutto in vendita nel mercatino Big Grin)
Avevo messo il sandwich plate tra blocco motore e filtro olio, con i 2 sensori (T/P) e portato i fili in abitacolo fino alla bocchetta dell'aria, dove avevo posizionato lo strumentello con cornice satinata che richiamava la bocchetta. (in questo modo la bocchetta comunque funzionava, anche se c'era lo strumento).
A mio gusto personale era un abbinamento utile, funzionale e piacevole esteticamente.
[Immagine: IMG_20121230_152032.jpg]
Mx-5 NA classic red owner
concordo bel lavoro é esattamente quello che avevo in mente, ma devo capire lo strumento che range deve avere par la pressione,se basta 100 PSI O 150 PSI.
Dilemma..........
Qualche foto di NC in USA [ATTACH=CONFIG]34475[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]34476[/ATTACH]
MX5 NC LE:
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 946 10-08-2026, 13:13
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,141 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,472 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,991 05-06-2025, 11:50
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 2,003 08-05-2025, 19:42
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,038,624 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,313 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,226 10-03-2025, 12:20
  [NC] Temperatura termostato NC Gug_29 6 3,270 24-02-2025, 12:10
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,439 23-12-2024, 11:05
