Minimo curioso ("sente" la marcia)
Da pochi giorni ho un problemino curioso.
Ho regolato il minimo e la macchina lo tiene benissimo (900 giri PERFETTI).
Si, perfetti, ma solo in folle!
Appena metto la prima, con la frizione tirata i giri scendono repentinamente fino a 400-500. Idem con le altre marce.
Appena torno in folle, risalgono.
Pensavo ad un trascinamento di frizione o poco DOT4, ma la frizione ne ha e comunque "stacca" bella alta.
E' successo a voi?
minimo regolato in maniera errata
la mx5 ha il cosiddetto "minimo ambietale", ovvero tiene conto di diversi parametri (tra i quali luci/frizione/marcia/aria cond/riscaldamento) per regolare il minimo devi mettere l'auto in modo "diagnosi", poi regoli l'anticipo a 10°, poi regoli il regime a 850/900 giri.
io ho lo steso problema (NBFL) però mi capita l'opposto, auto in folle minimo perfetto, se metto una marcia (qualunque essa sia, anche la retro) i giri salgono fino a 1.500 .... non mi capita sempre, spesso ma non sempre...
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
MX5PASSION......IO C'ERO !!!
ho lo stesso problema di Senna su NA! a me i giri salgono fino a 1200 all'inserimento della marcia
é quello che ho fatto, ho seguito la procedura scrupolosamente.
Quello che non capisco è come fa a "sentire" che sono in marcia, e soprattutto, perchè dovrebbe importargliene!
giuino Ha scritto:minimo regolato in maniera errata
...uhmmmm scusate l'ignoranza, ma come si mette in modo diagnosi?:what:
Riccardo Cesa Ha scritto:é quello che ho fatto, ho seguito la procedura scrupolosamente.
ci sono due bulbi sul cambio, marcia inserita e retromarcia, dai un occhio anche a quelli, che magari non ci siano cavi spellati o masse in giro per il vano motore
Pure NA experience
Cercando un po' in giro ho trovato questo thread... Potrebbe essere il clutch switch!
http://forum.miata.net/vb/archive/index....57344.html
il clutch switch ? ma che roba è ???
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
Provo a sintetizzarvi quello che dice l'intera discussione...
Ci dovrebbero essere 2 interruttori: uno sulla frizione (clutch switch) che sente quando il pedale è premuto e uno da qualche parte sul cambio che sente se la macchina è in folle. Il funzionamento di entrambi gli interruttori fa sì che la centralina regoli il minimo di giri motore.
In pratica, se la frizione è premuta O il cambio è in folle, il minimo sta a 800 giri. Se, facendo un esempio, l'interruttore sulla frizione è rotto (sempre aperto), mettendo la marcia, l'ECU non sente che la frizione è premuta. Quindi marcia inserita + frizione rilasciata -> il minimo sale come se la macchina fosse in viaggio.
Tenete presente che tutto quello è su miata americane, quindi potrebbe anche essere che le nostre non abbiano il clutch switch (che negli USA è più un sistema di sicurezza, del tipo che la macchina non si accende se la frizione non è premuta)
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,262 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,379 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 3,680 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 22,360 06-06-2024, 17:48
  [NA] Spegnimento improvviso durante la marcia freddy91 8 5,148 15-04-2024, 14:26
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 3,433 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,496 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 6,558 23-06-2022, 17:14
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,306 13-05-2021, 18:24
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 24,723 24-04-2021, 07:16
