schizzo caldo sul piede!!!
mi è successo questo:
in una curva verso destra presa al limite, mi sono sentito bagnare il piede (infradito) sull' accelleratore da un liquido caldo EekEekEek
mi fermo, controllo il piede e vedo che è liquido del raffreddamento : zip : che arriva , a questo punto ovvimanete direi, dal radiatore riscalòdamento
riparto, la faccenda si ripresenta una sola altra volta in misura minore e poi basta.
prima di ciò in mattinata avevo rabboccato la vaschetta radiatore dal livello minimo a quello al livello massimo..
mi ero chiesto infatti cosa avesse potuto far cosumare il liquido tra le due tacche, in 4000km...
temevo un inizio di guarnizione della testa, ma ora sono più propenso a credere che ci sia una microcrepa nel radiatorino, visto che il radiatore principale è nuovo e tutto in alluminio di IL
inoltre NON ci sono perdite dai due tubi nella paratia vano motore
cosa può essere accaduto?
è difficile accedere al radiatorino?
c'è qualche guida su come smontarlo per verificare eventuali piccole crepe?
ricky66 Ha scritto:in una curva verso destra presa al limite, mi sono sentito bagnare il piede (infradito) sull' accelleratore da un liquido caldo
Ti dev'essere garbata a bestia quella curva! AHAHAHAHAH
Arancia Meccanica
cavoli mi spiace molto,
comunque ho una buona notizia e un paio meno buone....
La buona e che ho un radiatore sano che non uso, vieni a prenderlo che è già tuo.
Le meno buone e che per togliere il mio ho dovuto smontare la plancia e tutto il comparto riscaldamento, un lavoro lunghissimo, e per finire non ho la guida Wink
Gagio Ha scritto:Ti dev'essere garbata a bestia quella curva! AHAHAHAHAH
E' bellissimo sopratutto perché le curve dell'est sono pazzesche... se poi schizzano!... :haha:
"presa al limite" vorrei sape', adesso...
Arancia Meccanica
Se non ricordo male i due tubi che vanno dal parafiamma al radiatorino sono collegati con due corti manicotti in gomma, prova a buttare un occhio...
,,,,Sapevo che prima o poi sarebbe venuto fuori il post fetish sul forum Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
La Vasca da bagno del Gianni
ricky66 Ha scritto:inoltre NON ci sono perdite dai due tubi nella paratia vano motore
Pepi Ha scritto:Se non ricordo male i due tubi che vanno dal parafiamma al radiatorino sono collegati con due corti manicotti in gomma, prova a buttare un occhio...
Secondo me intendeva quelli.
Arancia Meccanica
sulla NB il radiatorino ha i 2 tubi in alluminio lunghi che escono dal parafiamma, la giunta con la gomma è nel vano motore.
si ma credo intendesse di aver ispezionato quella zona da dentro il vano motore, dubito si sia infilato sotto il cruscotto, anche perche' se lo avesse fatto si sarebbe reso conto dell'impresa TITANICA di sostituzione del radiatorino
Arancia Meccanica
  [NA] Mancato avviamento a caldo FICHI 13 8,759 30-09-2022, 19:19
  [NA] rumore punterie a caldo Dragone81 10 7,590 23-09-2021, 03:43
  [NB FL] VVT 1.8 strattona a caldo, 3/4mila giri Tompago 23 16,613 25-08-2021, 20:20
  [NB FL] mancate riaccensioni a caldo, ma i sensori sono nuovi >:-( Pdor figlio di Kmer 23 16,492 03-07-2020, 10:37
  [NA] Problemi a caldo ram72pin 28 20,064 17-08-2019, 00:04
  [NA] Problema minimo a caldo. Si spegne calabressio 4 7,504 24-04-2019, 07:56
  motore a caldo singhiozza pompcecere 1 3,923 11-07-2018, 21:12
  [NB] Avviamento a caldo, il motore gira a vuoto Andrea B. 20 21,769 26-06-2017, 22:04
  Difficoltà avviamento a caldo e pompa benzina rumorosa User 4805 6 5,007 13-09-2015, 23:04
  Motore muore a caldo. Da 15 giorni in Mazda non trovano il problema! Ropons 49 22,668 01-10-2014, 18:40
