[NA/NB]  schema collegamenti freno a mano idraulico
ho ordinato un freno a mano idraulico, vorrei sapere da qualcuno lo schema dei collegamenti. la pompa è la tipica con entrata e uscita (7/16-3/8), pensavo di montare nell'entrata una serbatoio a parte anzichè andare a pescare dal serbatoio principale! per il resto come collego? grazie!!
Per il freno posteriore idraulico di solito si mettono delle pinze separate, detto questo le modifiche ai freni è meglio farle fare a che ne sa, sia per la propria sicurezza che per quella altrui...
Pepi Ha scritto:Per il freno posteriore idraulico di solito si mettono delle pinze separate, detto questo le modifiche ai freni è meglio farle fare a che ne sa, sia per la propria sicurezza che per quella altrui...
mettendo dietro altre due pinze il circuito sarebbe nettamente piu semplice no? devo utilizzare solo un tubo di mandata con una T per le due pinze e mettere un serbatoio nell' IN della pompa no?
ps sai qualche pinza compatibile con i dischi da 251? o va bene un modello qualsiasi? grazie!
Pepi Ha scritto:... le modifiche ai freni è meglio farle fare a che ne sa, sia per la propria sicurezza che per quella altrui...
^^This ^^
Colleghi l'uscita dell'abs che va verso le pinze posteriori all'ingresso della pompa e l'uscita della pompa allo sdoppiatore delle pinze posteriori che trovi smontando la ruota posteriore lato passeggero.
Praticamente devi mettere la pompa tra l'abs e le pinze.
La doppia pinza è una gran complicazione inutile nella maggior parte dei casi.
[ATTACH=CONFIG]46137[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46138[/ATTACH]
è lo stesso se non ho l'abs?
... non sono sicuro sia gia' stato detto...
Arancia Meccanica
Pepi Ha scritto:le modifiche ai freni è meglio farle fare a che ne sa, sia per la propria sicurezza che per quella altrui...
Non ho ancora letto nessun commento simile quindi ci penso io!
Estetica
Se non hai l'abs ti colleghi direttamente all'uscita della pompa che va ai freni dietro dopo il ripartitore ovviamente
  Dipingere le pinze freno... dmax23 47 24,195 25-03-2026, 14:29
  regolazione freno a mano su nc??? karlitos 15 8,898 02-10-2025, 12:18
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 1,377 16-08-2024, 16:47
  [NB/NB FL] VITE DI CHIUSURA MECCANISMO REGOLAZIONE FRENO A MANO randal.flag 1 2,218 22-08-2023, 23:05
  regolare il freno a mano che non tira mr.magoo87 59 88,624 04-09-2022, 17:11
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 8,767 10-11-2021, 14:56
  [NB/NB FL] disci freno da sostituire loki66 3 3,877 20-07-2021, 21:38
  [NA] rumore pinze freno? ORACLE 3 4,284 09-07-2021, 10:50
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 15,852 15-03-2021, 13:13
  [Vari] Parcheggiare con freno a mano, marcia o entrambi? Joe88 5 4,629 28-01-2021, 16:26
