se tolgo la sonda lamba cosa succede???
come da titolo...grazie...aspetto chirimenti...grazie
su che modello?
dipende cosa intendi per "togliere" ..
in pratica tolgli la retroazione alla centralina..
cioè gli impedisci di verificare se ciò che sta facendo è corretto...
però la centralina non utilizza sempre questo dato, ma solo in certe condizioni (per esempio sulla mia NA 90cv la lambda viene letta solo fino a metà acceleratore)
e comunque il margine di intervento per le correzioni è molto limitato..
cambia molto a seconda dell'iniezione montata...
perchè la vuoi togliere??
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
volevo vedere se è guasta oppure no, visto che mi da sempre problemi di minimo all'accensione e poi se ne sale a 1100 costantemente...
Domino Ha scritto:volevo vedere se è guasta oppure no, visto che mi da sempre problemi di minimo all'accensione e poi se ne sale a 1100 costantemente...
La regolazione del minimo ambientale l'hai fatta?
http://www.mx5italia.com/minimo.htm
MEMENTO MORI
usa la funzione cerca...
cmq se è euro 2 o simili perdi prestazioni
misura il segnale con un tester, deve dare circa 0,7 volt
Gli altri mezzi:
la sonda non influisce sul minimo, nè sulla regolarità dello stesso.
La somda misura la quantità di ossigeno e da segnali alla centralina : se la togli il motore consuma come una petroliera e sputacchia benzina perchè non ha più la giusta miscela...null'altro
ezio
fiat 124 spider lusso
quindi cosa mi consigli di controllare per il mio problema, oltre la regolazione del minimo ambientale. Magari è solo in sensore della temperatura dell'acqua che quando ha voglia funzione e quando non ne ha voglio no. grazie...
la lambda modifica i parametri della carburazione nell'intorno del regime di minimo..
influisce eccome sul minimo!!!
prova a togliere il cat.. la macchina subito non sta in moto..
tempo una decina di km.. la centralina corregge la carburazione usando proprio il valore della lambda.. e il minimo torna come prima...
Gli altri mezzi:
http://www.miata.net/garage/isc.html
99-03 '95 MITSUBISHI ECLIPSE
03-04 '91 TOYOTA MR2 TURBO
04-06 '88 ALFA ROMEO 75 TURBO AMERICA
06-06 '01 HONDA S2000
06-08 '03 NISSAN 350Z
08-?? '95 MAZDA MX5 1.8 vendesi: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...v-1995-(Mi)[url=http://www.mx5italia.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=8894][/url]
  [ND] Errore P0302 cosa controlloare o fare? alfaluna 7 4,039 01-12-2024, 20:02
  [NB/NB FL] Emulatore sonda lambda non funziona Carfire 5 4,339 07-02-2024, 13:26
  Sostituzione seconda sonda O2 Daviz 17 12,201 19-07-2022, 23:45
  [NC/RC] Sonda Lambda NC 1.8 - Dove acquistare brut95 0 2,137 08-06-2022, 19:10
  [NB/NB FL] Sonda lambda Zoltan9 0 2,179 10-10-2020, 17:09
  a proposito di sonda!!!! mike patton 45 31,411 10-07-2020, 16:07
  [NB FL] 1.8 vvt cosa verificare per essere sicuri che sia al 100% falcon89 7 6,937 23-05-2020, 17:08
  spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. eastpak 92 59,494 06-03-2020, 11:53
  Sonda lambda pompcecere 2 3,230 09-06-2019, 15:33
  Magnaflow 53004, 200 celle o cosa? AleHachiRoku 18 13,876 20-11-2018, 13:14
