pompa dell'acqua nb 1.6
Buongiorno a tutti,
un fiume d'acqua sotto la macchina, la pompa mi perde copiosamente!
Sto cominciando a smontare tutto quello che mi divide dalla pompa... vari carter, cinghie filtro dell'aria etc..
Mi trovo li, avendo l'auto quasi 140.000 km e cinque proprietari, io sono l'ultimo da un paio di mesi, mi sapreste consigliare qualche lavoro da fare?
C'è qualche modifica migliorativa che, tanto che sto smontando tutto è il caso di fare? In generale problemi di raffreddamento un po me li ha sempre dati, pensavo quasi quasi di cambiare il radiatore OEM ed annessa ventola con una versione più performante, qualche consiglio?
Grazie mille Miatisti!
Chissà quanto è stata l'ultima distribuzione fatta e che pompa han montato.
Visto che ci sei, non c'è molto da fare se non una buona manutenzione e pezzi originali o di qualità buona.
Oltre alla pompa fai la distribuzione e cambia tutte le cinghie, i paraoli, cuscinetti ecc...volendo anche termostato.
Diciamo che la distribuzione DOVREBBE essere stata fatta prima di prenderla... la cinghia in effetti è nuova..
in ogni caso dovrò rifarla a quel punto conviene ripartire da 0 sotto quel punto di vista anche perché non mi fido poi moltissimo.
Però per pezzi buoni cosa intendi? io sarei andato sull'OEM se avete altro da consigliarmi lo prendo volentieri. Stavo guardando da illmotorsports ma pare che la pompa dell'acqua aftermarket abbia le guarnizioni di carta e non mi piace la cosa...
Pensavo
- pompa acqua e guarnizioni
- cinghia distribuzione
- pulegge e tendicinghia vari
- termostato
Altro?
(22-07-2019, 11:53)CJ_ Ha scritto: Chissà quanto è stata l'ultima distribuzione fatta e che pompa han montato.
(22-07-2019, 17:19)apnove Ha scritto: Diciamo che la distribuzione DOVREBBE essere stata fatta prima di prenderla... la cinghia in effetti è nuova..
Pensavo
- termostato
Altro?
Paraolio albero motore, più i due degli alberi a camme.
Pensavo
- termostato
Altro?
Perfetto,
sapresti anche consigliarmi visto che con la temperatura ho problemi in generale, un radiatore magari che monta anche la doppia ventola? o comunque qualcosa di un pò più performante?
Grazie!
I pezzi oem vanno benissimo, specie guarnizioni ed oring. Io andrei di oem anche per la pompa, no mi fido delle after, per poche decine di €.
per i problemi, o hai il radiatore tappato, o era la pompa a dare problemi. puoi farlo dopo in casa.
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 995 10-08-2026, 13:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,567 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 1,084 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 2,031 08-05-2025, 19:42
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,859 13-04-2024, 07:46
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 3,658 02-05-2023, 10:51
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 13,142 04-03-2023, 07:55
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,520 12-10-2022, 08:55
  [NB FL] temperatura acqua poco costante gibo51 8 4,989 08-06-2022, 21:03
  [ND] Nuovo scarico e installazione problematica da parte dell'officina? Helumy 7 5,863 26-01-2022, 23:14
