[Vari] Domande banali sui cerchi
Dite un po', ma se io inverto le gomme tra anteriori e posteriori, devo rifare equilibratura convergenza e tutte ste robe?
Cioè, come tolgo una ruota salta già tutto?
Altra cosa banalissima ma in ste cose proprio non ne so un tubo, ma i cerchi della miatina (quelli originali Trilogy) hanno il bullone di sicurezza e quindi apposita chiave o sono normali?Cioè, posso toglierli tranquillamente io?
Scusate le domande banali ma ho bisogno di spiegazioni...ho in mente un lavoretto da fare che vi mostrerò appena riesco!
NBFL 1.6 Trilogy '03
Vi.Ci doppio ovale, Style Bar con frangivento alto ed.........in attesa di cambiare colore
Io non ho bulloni antifurbo, però basta che guardi se sono tutti uguali i tuoi e lo vedi subito.
Equilibratura magari falla, convergenza e angoli vari inutile (se ora è a posto e inverti solo le ruote)
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
Thumbup Thanks!
Hola,
dunque per l'antifurbo ti han gia' detto.
Per l'equilibratura e' relativa all'insieme cerchio gomma.
Infatti ti mettono il "pesetto" prima di montarle.
Quindi se ti va di fare un avanti/dietro non fai danni
(non in croce pero' perche' i pneumatici hanno un verso di rotolamento).
Per tutti i vari angoli (convergenza, etc) sono relativi al mozzo.
Quindi anche in questo caso puoi cambiare la ruota e questi non cambiano.
In teoria quindi puoi fare anche il lavoro a casa.
Thumbup
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
smoke Ha scritto:Hola,
Thumbup
Ottimo proprio quello che volevo sapere, mi sarebbe scocciato pagare per farmi invertire le gomme!
Ovviamente sposto anteriore destra con posteriore destra e idem dall'altra, non incrocio. Altra cosa ho sempre sentito dire di serrare i bulloni a croce, prima uno, poi l'opposto non quello di fianco.
Grazie per i consigli! :beerchug: :beerchug:
Thumbup
Per l'incrocio dipende dal tipo di pneumatico (simmetrico, asimmetrico, direzionale, asimmetrico direzionale, ...): in pratica devi guardare sulla spalla se hanno un lato interno o esterno (se non c'è scritto vuol dire che è uguale) e/o un senso di rotolamento. Basta che rispetti queste indicazioni e non c'è nessun problema nell'inversione.
Per l'equilibratura, in via teorica non andrebbe fatta, ma a volte qualche peso può saltare via col tempo, potresti aver preso una buca, ... quindi non è detto che sia tutto ancora equilibrato
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
Di buche ne prendono perchè a girare qua le stradine di montagna in cui vado a piantarmi non sono proprio lisce. Basta quello a far saltare qualcosa?
Poco fa ho rifatto gli angoli, ma quelli non vengono toccati se tolgo semplicemente la ruota da quanto mi avete detto, per me l'importante è quello.
L'equilibratura tanto tra poco sarà da fare che ho due gomme da sostituire.
Samuel Ha scritto:Poco fa ho rifatto gli angoli, ma quelli non vengono toccati se tolgo semplicemente la ruota da quanto mi avete detto, per me l'importante è quello.
asssssolutamente no
vai tranquillo ragazzo Thumbup
Ruote invertite, ora ho quelle dietro secche e alla frutta e davanti quasi nuove, vediamo un po'!
Le tengo così un mesetto poi le cambio le due finite...in attesa di una sorpresina ad mostrarvi appena arriva!
Ultimo dubbio poi la pianto che mi sento un imbranato, ma i bulloni basta serrarli a mano?Mi sembra di averli chiusi per bene...
Samuel Ha scritto:Ruote invertite, ora ho quelle dietro secche e alla frutta e davanti quasi nuove, vediamo un po'!
A mano, con una certa forza, ma non serve saltare sulla chiave come hp visto fare una volta... Shock
Serrali sempre a croce, prima uno, poi l'opposto, poi quello di fianco, e infine l'ultimo. Serra a step, non tirare il primo a manetta quando gli altri sono ancora scarichi. fai un serraggio a "dita", poi li punti con la chiave, poi li serri a circa metà forza, poi quasi al massimo e infine al valore di coppia voluto (ogni volata a croce). Così il serraggio si distribuisce uniformemente su ogni bullone. Cool
-ice-
nc Roadster 2.0 HighlandGreen
ex:
na 1.8 brg
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 18 5,443 10-09-2026, 13:31
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 855 16-12-2025, 13:40
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 21,906 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 48,921 21-05-2025, 17:39
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 164,608 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 817,987 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 9,805 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 2,649 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 7,011 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 5,142 04-04-2024, 17:20
