Imp. BOSE su NC e MP3/USB
Ho acquistato una NC 2.0 High usata, che come sapete ha l'impianto Bose con caricatore in plancia 6 cd. Comodo perche' non devo piu' girare col frontalino dell'autoradio in tasca, ma inconcepibile che nel 2006 (anno di produzione del mezzo) venga proposto un sistema di serie nell'allestimento "top" il quale non solo non puo' leggere USB keys o memory cards, ma neppure e' in grado di leggere MP3 su un normale cd (nel manuale e' infatti indicato che questo tipo di lettore non legge mp3, e inserendo un cd con mp3 il timer del brano parte come se fosse in lettura, ma non arriva alcun suono).
Intendo quindi risolvere il problema e pensavo di farlo con questo:
http://www.connects2.com/c2search.aspx? ... &modID=930
venduto comodamente in posti tipo questo:
http://www.incarexpress.co.uk/view_prod ... TAMZUSB001
e molti altri.
Che ne pensate ? Qualcuno ha esperienza con questo tipo di prodotti ? Non ho capito poi dove si possa piazzare il "blocchetto" del lettore, immagino il posto piu' probabile sia nel cassetto portaoggetti. Mi scoccia inoltre dover forare la plastica del cruscotto per far passare il cavo, e non ho capito se il foro deve essere grande solo quanto il cavo, o deve lasciare passare anche il connettore a 16 pin (nel caso non si possa smontare dal cavo...).
Molti qua hanno l'accessorio originale Mazda.
Non so di preciso il costo
Prova a guardare su questi siti comunque:
www.ilmotorsport.com
www.mx5parts.co.uk
Miata.SharK Ha scritto:Molti qua hanno l'accessorio originale Mazda.
http://www.ilmotorsport.com
http://www.mx5parts.co.uk
grazie, ho consultato alcuni cataloghi di accessori originali in giro per la rete ma non ho trovato questo accessorio originale Mazda ! E' disponibile anche nelle concessionarie italiane ?
Flex Ha scritto:grazie, ho consultato alcuni cataloghi di accessori originali in giro per la rete ma non ho trovato questo accessorio originale Mazda ! E' disponibile anche nelle concessionarie italiane ?
Mi pare di si, almeno la mia concessionaria l'aveva.
Il piu popolare rimedio per NC è l'Audiolink:
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/971
Qui c'è la guida al montaggio:
http://www.mx-5.com/Forum/Room/Topic/?topicId=9738
Mi sa che tra poco dovrò acquistarlo anche io... non ce la faccio piu con i CD... Banghead
:beerchug:
MaverikGTI Ha scritto:http://www.mx-5.com/Forum/Room/Topic/?topicId=9738
:beerchug:
grazie, utile la guida. Pero' qui si parla di adattatore solo Ipod e quindi tutto quello che deve uscire e' un cavo, l'unita' e' nascosta all'interno della console, nel nostro caso invece l'unita' deve essere comodamente accessibile. A questo proposito: non e' possibile aprire quel coso di plastica con la scritta "Sound by Bose" nella parte inferiore della radio, e incastrare l'unita' nel vano che presumibilmente vi sta dietro e che dovrebbe essere adibito al lettore MINIDISC in quei Paesi e per le versioni che lo prevedono come optional ?? (e' descritto nel manuale d'uso).
Anche in Italia:
http://www.xcarlink.it/
xcarlink preso da gmproduction di sesto san giovanni (MI) vendono anche on-line! ottimo prodotto mi trovo benissimo
NC 2.0 fire - eibach pro kit - scarico vici - filtro k&n - fercce lat. bianche - xeno 6.000k + vari led - luci di cortesia pedali/passeggero - audiolink - antennino corto - portatarga anteriore eliminato
DMX5 Ha scritto:xcarlink preso da gmproduction di sesto san giovanni (MI) vendono anche on-line! ottimo prodotto mi trovo benissimo
spesa totale? te lo installano loro?? :roll:
NC 1.8 FIRE BRILLIANT BLACK
Mazda 2 BRILLIANT BLACK
Ho acquistato Xcarlink sul sito omonimo e l'ho installato. Ottima impressione per quanto riguarda il prodotto, voto 4 invece a Mazda per la famigerata vite laterale di ritenzione della radio che ovviamente appena svitata e' caduta e andata persa chissa' dove. Ne ho messa un'altra, e anche per fare questo non vi dico le bestemmie.
  [NC] Bluetooth per NC - Aggiornamento Bose ? Cesidio 6 3,586 19-09-2024, 23:54
  [NC] Audio System Bose 7 altoparlanti con caricatore 6 CD Ald-5 8 5,182 25-08-2024, 22:28
  [ND] Upgrade impianto audio di serie non Bose Gram23 6 5,498 11-01-2023, 09:42
  [RC/RC FL] Amplificatore Bose ncrc 2011 fabio.liati 0 1,905 12-02-2022, 08:33
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 4,751 22-01-2022, 14:44
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 3,300 12-01-2022, 21:41
  Sostituire Bose OEM su mazda NC Ardy250 35 30,660 02-03-2021, 14:33
  [NC] NC 2007 no Bose. AUX? jack560r 3 3,719 20-07-2020, 16:52
  [NC/NC FL] Schema impianto Bose pcasaran 2 6,235 28-12-2019, 19:33
Exclamation [NC] Bluetooth per autoradio BOSE 6 disc enetec 16 16,848 29-11-2019, 09:00
