impianto elettrico..
è possibile che cambiando l'autoradio si siano fottuti i fusibili delle luci di posizione+ luci della strumentazione?
mi sembra una cosa anomala, di solito quando si tocca l'impianto elettrico interno all'abitacolo è il room che và a donne di facili costumi.
ai moderatori: se volete potete usare il post come "calderone" per tutti i piccoli problemi dell'impianto elettrico
MX5 NB 1,8 + honda S2000 red
airbox sparco, cavi candele 8mm
no cat, centrale artigianale,scarico mx5parts
no sidemarkers, clear side repeaters
Non so se sia possibile su una mazda. Ma so per certo che su una Y10, cambiando l'autoradio, puoi bruciare fusibili a fottere. In una tornata sola avevo fatto fuori ai tempi circa 4 fusibili... tra cui posizione, frecce, abbaglianti, strumentazione + luci interne, stop...
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
Th_Rev Ha scritto:è possibile che cambiando l'autoradio si siano fottuti i fusibili delle luci di posizione+ luci della strumentazione?
Se togli l'autoradio senza staccare la batteria IMHO si. Io ho fottuto 2 volte il ROOM (che cmq protegge un sacco di roba)
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
io non ho bruciato niente, pur avendo comprato un adattatore iso universale e fatto i collegamenti io senza staccare la batteria!
Quando ho fatto l'interruttore per l0antenna invece ho bruciato il room ma perchè ho staccato il filo blu che se non ricordo male è quello del "acc"
Wow ho cambiato 2 autoradio e messo l'interruttore per l'antenna + un interruttore per togliere del tutto l'alimentazione all'autoradio senza arrostire nessun fusibile, non pensavo di essere un miracolato ma evidentemente mi sbagliavo :angel2: :angel2: :angel2:
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
  [NA] Problemino elettrico e cavi staccati PUMA888 4 2,815 02-04-2024, 11:49
  [NC] Schema elettrico MX-5 NC 2007 Ald-5 5 3,517 14-03-2024, 21:48
  [NB] Problema elettrico aria condizionata nb cilique 9 10,037 06-08-2023, 19:43
  [ND] Upgrade impianto audio di serie non Bose Gram23 6 5,406 11-01-2023, 09:42
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 4,601 22-01-2022, 14:44
  [NB/NB FL] Cambio impianto audio - consigli? MarcaKnight 2 2,974 24-10-2021, 08:34
  [NA] Domanda sostituzione impianto audio aftermarket lsky 9 7,002 06-08-2021, 14:21
  [NB FL] SCHEMA ELETTRICO SONDA LAMBDA 1 randal.flag 8 7,793 14-06-2021, 15:48
  [NC/NC FL] Schema impianto Bose pcasaran 2 6,179 28-12-2019, 19:33
  [NA] Impianto audio nuovo (con soundbar frangivento) lantis85 11 10,532 12-08-2019, 21:33
