Perdita di potenza, vuoti, e problema al minimo
Ciao, da qualche giorno con il caldo impellente, ho dei seri problemi alla macchina.
Due settimane fa dopo unn pò che giravo per milano spengo la macchina, la riaccendo e dopo un pò mi si accende la spia arancio di anomalia motore.
Stacco la batteria x 5 minuti e poi tutto ok.
Mi rifa questo scherzo il giorno successivo, giro per un pò la macchina, faccio un pò di coda e poi si riaccende la spia.
La spia era sempre accompagnata da perdita di potenza ai bassi regimi, e dal minimo incostante.
La storia è questa cioè che mentre vai la macchina è ok ha qualche vuoto verso i 3000 giri, come mi fermo a un semaforo i giri scendono fino a 300 giri al minuto e poi risalgono.
La stessa cosa capita quando riaccendo la macchina a caldo i giri scendono fino a 300 poi risalgono!!!
che è?
ho su un filtro a cono ma già da un pò e tutto questo casino non me lo ha mai fatto! l'aspirazione non ha più il suo tubo orginale ma uno in inox corto!
Lambda piantata?
si ma a freddo perchè non lo fa?
o anche a caldo non lo fa, lo fa solo dopo un pò che giri!
ma poi lambda... come faccio ad essere sicuro che è quello?
altre possibili cause?
Il solito sensore di temperatura (che sta saltando a 100000 utenti).
Leggi le altre discussioni Thumbup
per sensore temperatura non intendi la lambda vero?
No, la lambda è un sensore che guarda la quantità di ossigeno nei gas di scarico.
Ci sono 2-3 discussioni sul sensore di temperatura (toretto e altri user), controlla se i problemi sono analoghi
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 327 09-09-2026, 14:48
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,275 16-10-2025, 22:15
Thumbs Down [NB FL] Scarsa potenza 1.8 vvt Onion 12 8,496 06-05-2025, 20:30
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,396 07-11-2024, 15:31
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,724 09-10-2024, 11:29
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,989 08-10-2024, 19:07
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 3,708 08-08-2024, 12:56
  [B6] Perdita liquido valvola ISC freddy91 9 4,751 19-07-2024, 21:36
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 38,501 19-07-2024, 10:19
  [ND] Curve di coppia e potenza ND3 2.0 184 cv Driveforfun 1 1,766 10-07-2024, 15:50
