Foto sospensioni, confrontiamo le molle a riposo.
Koni Gialli, H&R Race:
Posteriore
[Immagine: 2v0gaxv.jpg]
Anteriore
[Immagine: 33mpjti.jpg]
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
Ecco le foto dei miei raceland ....
ant sx
[Immagine: 2zzt0ev.jpg]
post sx
[Immagine: znnh2f.jpg]
non mi sembra siano a pacco ......
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
MX5PASSION......IO C'ERO !!!
Davanti il bumpstop è già a contatto con l'ammo...
Dietro manca un cm...
Lorenzo
Mi sono fissato sulla molla .... Banghead Banghead Banghead Banghead
quindi sono a pacco ?!?!?!?!?!!?!
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
A pacco no, ma sicuro i bumpstop lavorano più del dovuto...
Lorenzo
Cmq per dovere di cronaca in quelli visionati da me le spire della molla sono piu' chiuse. In ogni caso questi bump stop sono davvero enormi, coneverrebbe metterne di piu' corti o no? Arrivare a battere sul bump stop e' cmq fastidioso. Vedendo le foto e facendo il conto della serva sembra che la posteriore ad esempio abbia una escursione possibili di ...non so...4.5 massimo 6 centimetri....mentre al bump stop manca poco a toccare...ma il bump stop di quanto si deforma prima di stoppare l'azione dell'ammortizzatore?
I bump stop seri dovrebbero essere calcolati per far funzione simil molla, comunque servono, se li hai troppo bassi o li togli del tutto rischi dei fondocorsa veri e rischi di spaccare tutto.... Di preciso non so quanto si deformano ma ho visto anche dei grafici appena ho tempo mi rimetto a cercarli, forse su FM?
Lorenzo
Funzionano come una molla. Aggiungo che essendo in parallelo si sommano alla rigidezza della molla, quindi in pratica hai un comportamento molto piu' rigido.
Riesci a fare un'altra foto dell'ant? Mi sembra davvero quasi a contatto.
non sapevo se scriverlo qui o nell altro 3d.
i bumpstop della NA (di sicuro anche NB-NBFL) sono parte integrante della sospensione.
cioè i progettisti hanno lavorato tenendo conto anche del bumpstop come fosse parte della molla.
in altre parole sulla ns macchina il bumpstop lavora sempre. non solo quando la molla è compressa.
io ho il package 2.5 di FM (molle ammo shockmount e barre. se volete provo a fotografare), mi hanno anche dato i bumpstop della Superpro in uretano che sono + morbidi degli stock, e vanno accorciati di 1/3 secondo le loro istruzioni.
sul sito FM c'e' una sezione con i pdf di tutti i loro manualetti.
in internet si trovano vari documenti sul taglio dei bumpstop.
Andrea "Topone"
NA 1.6L 115cv 1990
Brianzolo DOCG.
http://virkki.com/jyri/miata/bumps.html
Lorenzo
  [NA] Sospensioni NA Dorian 32 17,410 03-09-2025, 13:09
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,386 28-08-2025, 11:55
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 7,925 30-06-2025, 11:30
  [NC] Molle anteriori per NC cisco27 2 1,746 15-06-2025, 13:57
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,942 06-06-2025, 14:50
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 15,993 03-06-2025, 13:28
  Sospensioni anteriori rumorose sui dossi Fil 73 39,480 30-04-2025, 19:36
  [NC] 225/45r17 su cerchio oem - foto DUKE 35 19,079 07-01-2025, 18:04
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 11 6,543 25-12-2024, 22:56
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 10 6,169 25-06-2024, 22:04
