[Vari] ogni quanto cambiare l'olio dei freni?
Dato che l'olio dei freni è abbastanza sensibile all'umidità e si degrada abbastanza presto, ogni quanto bisognerebbe cambiarlo? Ogni due anni circa?
esatto, per un uso stradale ogni 2 anni, se fai pista anche prima....
Mx 5 NA montego blu 90cv
Scarico acciaio I.L motorsport
Jackson Racing cold air intake system
Jackson Racing cat.
Gaz gold professional suspension
Flyin Miata sway bars
Hard dog deuce
Rays volk racing TE37 15X7
.....Rover Mini Cooper 1.3...thaiti blu
Perfetto, allora appena faccio il cambio pastiglie cambio anche l'olio con annesso spurgo del sistema frenante + spurgo del circuito del comando frizione, così mi diverto un po' :chessygrin: !
Chi mi consiglia un olio ottimo?
Thumbup
Shock Shock Shock Se i tempi son questi c'ho da mettermi le mani nei capelli!
Non dico neanche da quato tempo non lo cambio se no qua mi tirano le pietre Banghead
NA MY'93 115 NB 1.6
generalmente la gente lo cambia ogni... MAI anni.
volendo vedere non è che si muore per uso stradale a non cambiarlo per 4 anni....
se uno stressa l'impianto spesso... conviene farlo.
io sulla moto da pista lo cambio parzialmente(spurgo le parti terminali) ogni pistata, e lo cambio integralmente ogni 3 o 4...
99-03 '95 MITSUBISHI ECLIPSE
03-04 '91 TOYOTA MR2 TURBO
04-06 '88 ALFA ROMEO 75 TURBO AMERICA
06-06 '01 HONDA S2000
06-08 '03 NISSAN 350Z
08-?? '95 MAZDA MX5 1.8 vendesi: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...v-1995-(Mi)[url=http://www.mx5italia.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=8894][/url]
ogni due anni è persino troppo...le guarnizioni ne risentono..
basta poi guardare il colore : appena scurisce si deve cambiarlo anche prima dei due anni..
Il colore deve essere sempre giallo paglierino, appena scurisce significa che ha assorbito umidità ( è molto molto igroscopico ) è diminuisce l'efficenza di parecchio.
è vero che non si muore per uso stradale.. :roll: ma si intacca l'efficienza dell'impianto idraulico a non sostituire l'olio quando le sue caratteristiche decadono.
personalmente io lo cambio ad ogni cambio di pastiglie..esagerato forse ma la spesa è minima.
Lo consiglio...
Thumbup
ezio
mx 5 nb 1600 classic red
Ho cambiato oggi l'olio dei freni sostituendo il dot3 di primo equipaggiamento con un dot4 decente (si può mettere sia dot 4 che dot 3) e dopo aver spurgato tutto per bene (2 ore!!! ...continuava a uscire aria) posso dire che ora la miatina frena come si deve.
Non ha mai frenato così bene neache appena ritirata dal concessionario, quindi l'olio di primo equipaggiamento faceva pietà o l'impianto frenante non era mai stato spurgato come si deve!
Ora il pedale del freno è molto più sensibile e la frenata è più modulabile.
Ho anche spurgato per bene lo slave della frizione e non avrei mai immaginato di trovare così tanta aria!
Ora frena benissimo e inoltre è cambiato il comportamento del pedale della frizione: maggiore sensibilità e precisione.
Cool
Jaco Ha scritto:Ho cambiato oggi l'olio dei freni sostituendo il dot3 di primo equipaggiamento con un dot4 decente (si può mettere sia dot 4 che dot 3) e dopo aver spurgato tutto per bene (2 ore!!! ...continuava a uscire aria) posso dire che ora la miatina frena come si deve.
Cool
Ottimo...che olio hai messo? Anche io sto per cambiarlo e vorrei mettere il dot4 della Castrol...in passato mi sono trovato benone con il dot5, sempre della stessa marca, ma era stato messo in un impianto con tubi a treccia metallica. Su quelli di serie della NC va più che bene in dot4 e "tira su" meno umidità.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
Interessante.
Farò il cambio olio in occasione del non più tanto lontano cambio pastiglie...e forse cambio tubi?! :roll:
Occhio che se apri parzialmente la vite-spurgo è naturale vedere le bollicine...
Comunque cambiarlo ogni 2 anni non è uno sbattimento eccessivo!
Nicola
Gilda
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 3,631 16-02-2025, 17:02
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 4 1,823 10-05-2024, 10:38
  [NA/NB]  olio di marca vs olio non di marca: cambia davvero qualcosa? freddy91 5 3,218 14-12-2023, 15:52
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 6,120 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Olio trasmissione (again) lance91it 12 5,869 06-05-2023, 22:44
  [NB/NB FL] Help Freni Riberton 6 3,513 16-02-2023, 17:00
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 10,025 19-10-2022, 20:53
  [NA] il famoso swap dei freni nitro-ale 67 32,781 26-04-2022, 11:44
  [ND/124] olio trasmissione Tinotonno 5 3,678 17-03-2022, 10:50
  [ND] Cambiare l'impianto frenante Dalekit 59 48,482 12-12-2021, 01:32
