ventola radiatore che non parte!
Non mi parte la ventola del radiatore e la temperatura, specie nel traffico, arriva al massimo.
Ho controllato i fusibili e sono a posto.
Per ora ho trovato solo una soluzione temporanea: accendendo l'aria condizionata le ventole partono (entrambe, correttamente) e la temperatura si abbassa.
Termostato?
C'è qualche cosa che potrei fare per escludere altre cose? Lunedì la lascio dal mecca e volevo evitare che me la tenesse una settimana...
Inviato dal mio iPhone usando le dita
classic red miata package B 1990
Se la ventola funziona e non trovi altro sicuramente è il termo-switch sul davanti...
Grazie Pepi. Si mette a posto o intanto ne ordino un altro? (Costano così poco...)
E in caso... Consigli?
Hai un master in overheating Smile
sensore temperatura acqua?....se in velocità, la temperatura è a norma, il termostato funziona correttamente in quanto
l'acqua circola liberamente e si raffradda con l'aria prodotta dalla velocità...mentre in coda ,venendo a mancare quest'ultima,
per raffreddare ha bisogno della ventola..e se non parte,non è colpa del termostato..almeno io faccio questo ragionamento.
saluti
grazie mille gibo.
prevedo già una settimana in officina Smile
vi farò sapere!
nakamura Ha scritto:Grazie Pepi. Si mette a posto o intanto ne ordino un altro? (Costano così poco...)
smontalo, pistola termica o acqua bollente e tester, prova se funziona...
Controlla il termoswich come dice Pepi, e magari fai controllare che non c'è qualche condotto dell' acqua intasato
Centro!
Era il sensore da cambiare. A questo punto cambio anche il termostato che non era bellissimo...
Grazie a tutti!
E già che ci sei un bel lavaggio dell' impianto di raffreddamento con gli appositi prodotti!:WohoW:
Ciao, continuo questa discussione per non disperdere troppo le informazioni. Ho la mazda da 1 settimana. A macchina ferma e motore avviato dopo un po' parte la ventola, si, solo una, quella lato guida. Guardandole mi sono accorto che non sono uguali. Voglio capire se è normale che funzioni solo una ventola oppure no... Se devono funzionare entrambe contemporaneamente allora è possibile che si sia rotta la ventola? Perché una parte quindi non ci dovrebbero essere problemi al termostato oppure al sensore,giusto? Voi che dite?
  Non parte più Ratapignata 23 8,292 21-05-2024, 12:56
  [NA] Vaschetta recupero radiatore DenisV 3 953 11-12-2023, 23:23
  [NC/RC] Ventola radiatore barret77 11 2,693 02-11-2023, 11:38
  [NB FL] Non parte Dinamic 15 2,959 28-10-2023, 11:24
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 6,311 25-06-2023, 16:45
  [NA] Ruggine radiatore il moro 11 2,984 21-04-2023, 20:18
  [NA] Consigli per radiatore e tubi siliconici mx5 Darius 12 4,302 26-02-2023, 22:50
Tongue [ND] i-stop non parte più... alexsky78 5 2,279 23-03-2022, 18:11
  [ND] Nuovo scarico e installazione problematica da parte dell'officina? Helumy 7 3,359 26-01-2022, 23:14
  [NB FL] Sostituire tubi e manicotti radiatore em98 3 2,767 26-09-2021, 17:48
