[ND] Offset cerchi originali e non MX-5 ND
Ciao a tutti.
Partendo dal fatto che uno voglia allargare la carreggiata (anche solo per gusto estetico), sappiamo tutti che utilizzare i distanziali dovrebbe portare ad una usura dei cuscinetti e organi delle sospensioni precoce rispetto agli standard. Se si montano invece dei cerchi con un offset inferiore rispetto agli originali (mi sembra di aver capito che quelli da 17'' abbiano offset da 45), ad esempio 35, si ha un effetto simile a montare dei distanziali (con spessore ridotto ovviamente), ma a livello di usure comporterebbe la stessa cosa di montare i distanziali o in questo caso sarebbe diverso?
Inoltre sapere la misura della distanza dei fori per l'attacco del cerchi?
Grazie, ciao!
Non ho una ND quindi a memoria non ricordo l'ET ma sono sicuro che col tasto cerca tutte le domande avranno risposta.
In cerca di
(09-10-2017, 10:14)Helumy Ha scritto: ma a livello di usure comporterebbe la stessa cosa di montare i distanziali o in questo caso sarebbe diverso?
Sarebbe ovviamente uguale, è geometria.
la differenza sta che l'et non lo vedi a occhio e quindi non prendi la multa
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Ok, come immaginavo.
Allora chiedo a chi ha utilizzato i distanziali o cerchi con offset inferiori agli originali, è veramente molto più deleterio per i componenti avere la carreggiata leggermente più larga (senza andare ad esagerare con distanziali da 2,5 o 3 cm)?
(09-10-2017, 13:58)Helumy Ha scritto: Ok, come immaginavo.
Sono tutte seghe mentali. Vai tranquillo.
Io monto cerchi con ET-22 e non ho mai avuto nessun problema, neanche con uso aggressivo sui cordoli.  Wink
c'è il dettaglio che con i distanziali hai possibilità di perdere una ruota per strada e con et invece no
(09-10-2017, 14:26)arcibaldomaria Ha scritto: c'è il dettaglio che con i distanziali hai possibilità di perdere una ruota per strada e con et invece no
E perchè mai?  Big Grin Big Grin Big Grin
Io monto distanziali da 30mm sul suv, e sulla NC li ho avuti da 15mm dietro, e 5mm davanti, nessun problema, mai.
pensa a come sono fatti e capirai. spero.
le colonnine non sono fatte per flettere. basta una buca piccola oppure un tombino presi in scivolata. considera che molti usano la stessa viteria ad oltranza e con la struttura a sandwitch può anche succedere di restare a tre ruote. certamente è piuttosto raro ma penso che siano vietati per questo motivo qua
Non ne sono sicuro al 100% ma credo che i cerchi originali siano ET 40
Se provi a cercare quelli omologati (quelli che vidi io) variano tra i 35 e 40
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 100,815 3 ore fa
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 396,902 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 1,185 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 502 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 1,266 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 900 04-04-2024, 17:20
  [NA] è ora di cambiare cerchi, consigli? Mattia91 17 2,301 28-03-2024, 17:05
  [ND] Verniciatura OEM cerchi ND Whitenib 0 457 15-01-2024, 15:40
  [ND] cerchi da 16" con pinze Brembo mauri demi 3 742 12-12-2023, 10:05
  [NC/RC] Consigli gomme e cerchi Hentour 5 1,785 22-06-2023, 10:52
