[NB] impuntamenti cambio
Ciao a tutti , ho bisogno di un consiglio. la mia NB 1800 del 2000 ( 140000 km) , alla quale ho fatto cambiare la frizione recentemente , tende ad impuntare prevalentemente  scalando tra la terza e la seconda ma non solo ; diciamo che lo fa' di più' a freddo e della cosa non sono nemmeno convinto.
Secondo il meccanico e' normale ma io mi ricordo che era un burro, uno dei punti di forza dell'auto , mentre adesso non mi convince.
Gli ho fatto cambiare anche l'olio del cambio e di lui mi fido ma a questo punto vorrei un altro parere ,di un meccanico competente nella mia zona.
Sono di Castelfranco ,Treviso
Master e slave ?
A dumà
olio cambio troppo viscoso ed a freddo impunta, rimetti lo stesso tipo di olio che avevi prima e risolvi tutto.
Grazie per la risposta . Lo farò sostituire , magari da un altro , così per sicurezza...
Metti il redline mtl, ottimo
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
(08-04-2018, 22:27)Hammer Ha scritto: Metti il redline mtl, ottimo
GraZie. Non avevo coraggio di chiedere. Qui ci son talmente tanti esperti che a chiedere un’ ovvietà, per i più, ci si fa’ la figura da mona.
Ma figurati, lo puoi comprare anche in Italia su questo sito:
http://www.raceporter.com/index.php?opti...egory_id=8
Ti servono due confezioni.
Cmq a scanso di equivoci non è l'unico olio cambio valido per MX-5, se vuoi prendere altro magari preferisci un GL-4 sintetico.
Approfitto della discussione per chiedere com'è il Bardhal Gear 4005 LS 75W140? L'ho messo per torretta, cambio e differenziale.
(09-04-2018, 14:34)Lorenzo749 Ha scritto: Approfitto della discussione per chiedere com'è il Bardhal Gear 4005 LS 75W140? L'ho messo per torretta, cambio e differenziale.
Perchè chiedere consiglio su cose già fatte, invece di farlo PRIMA? Misteri... Big Grin
Come prima cosa non ha la viscosità adatta (Mazda prevede 75W90), come seconda cosa quell'olio ha una specifica GL5 che va bene per il differenziale ma non va bene per il cambio (Mazda prevede un olio GL4)
Su cosa mettere e quanto metterne se n'è scritto parecchie volte sul forum, bastava un "cerca" prima di spendere soldi per un olio non adatto
Rettifico dopo aver fatto un troppo frettoloso copia-incolla: ho messo il 4005 75W90.
Inoltre ho comprato da Luca Serafini di MX-5 Garage, pensavo mi potessi fidare.
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 22 13,504 06-04-2025, 11:38
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 18 5,103 19-02-2025, 15:40
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 53,193 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 960 02-10-2024, 17:44
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 694 07-06-2024, 11:42
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 4 884 10-05-2024, 10:38
  [NA] Cambio capriccioso apaga 11 1,980 09-04-2024, 09:43
  [NA/NB]  Spessore cuscinetto cambio NB: AIUTO!!! Sly 13 4,749 30-06-2022, 23:11
  [NA/NB]  Cambio bloccato dalla parte del albero di trasmissione Mauromx5 14 4,756 29-03-2022, 18:19
  [NA] Olio Cambio e Differenziale mrdvdr8 1 1,780 29-06-2021, 10:09
