[NA] Help-Rumore metallico premendo il pedale della frizione.
Mai sentito di un cuscinetto che dura cosi poco, dovrebbe reggere per tutta la durata della frizione quindi parliamo di 100K km, se trattata male...
se è veramente di nuovo lui il problema mi vengono in mente 3 possibilità, di cui le prime 2 sono veramente rarissime:
1) master e slave che non hanno abbastanza corsa per staccarlo, cosi gira in continuo e si usura precocemente, caso praticamente impossibile, e inoltre un meccanico serio durante il cambio avrebbe dovuto accorgersene.
2)ricambio difettoso
3) tieni il piede sulla frizione mentre viaggi, stesso problema del punto 1.
Chiedo scusa che rispondo solamente ora però volevo avere la risposta del meccanico. A quanto pare non era lo stesso cuscinetto ma il problema era del cuscinetto dell' albero motore. Mi ha chiesto 40 € per il pezzo e 60 di manodopera. Ovviamente tutto senza fattura, ora il cambio in prima ed in seconda mi sembra molto, forse troppo rigido, però il rumore è passato. In ogni caso non tornerò più da loro perchè non mi ispirano fiducia.
Come al solito grazie infinite per l'aiuto e per avere scritto, il vostro tempo che ci dedicate è sempre prezioso!
"la vita è breve, l'arte è lunga, l'occasione fuggevole, l'esperimento pericoloso, il giudizio difficile".
Sull'albero motore non ci sono cuscinetti ma bronzine, se una di queste è logora, o altro, grippa e si mangia l'albero, per cui la riparazione parte dai 1000€ di solo ricambi a salire.
se posso dare un consiglio cambia meccanico (meglio se da uno con esperienza su mx5), e fagli controllare come ha montato la frizione e cuscinetto nuovi, e se lavorano correttamente master e slave.
(20-04-2018, 19:54)alex zanardi Ha scritto: Sull'albero motore non ci sono cuscinetti ma bronzine, se una di queste è logora, o altro, grippa e si mangia l'albero, per cui la riparazione parte dai 1000€ di solo ricambi a salire.
Interessante! Bah un motivo in più per liberarsene, domani gli richiedo per sicurezza cosa hanno combinato in modo da essere sicuro di non essere stato io a capire male. Tra l'altro mi hanno pure fatto trovare un taglio sulla capotte in pvc. :/ La colpa è mia che sono ignorante e mi faccio fregare. Grazie per l'aiuto. Spero di poterti ringraziare di persona in futuro magari in qualche raduno così ti compro anche i door bushing che vendi Tongue buona serata!
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 22 13,490 06-04-2025, 11:38
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 5 321 26-03-2025, 14:51
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 693 07-06-2024, 11:42
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 4,696 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 2,481 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 5,442 23-11-2023, 22:04
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 3,728 04-03-2023, 22:25
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 9,647 10-11-2022, 19:07
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 7,885 19-10-2022, 20:53
  [NA] Sostituzione frizione [LoD]Gandalf 30 15,117 30-06-2022, 23:22
