[NA] Rumore metallico in curva dopo cambio sospensioni
(17-09-2018, 20:15)manuele Ha scritto: Per esempio ilmotorsport vende il braccio con solo un attacco per na\nb, mx5parts invece solo per nb. Però non ha a listino quello per na quindi non ho la certezza.
Voi sulle vostre quale avete? Perché se quello che ho scritto sopra è vero vorrebbe dire che la mia na ha (non so per quale motivo) i bracci inferiori delle sospensioni delle nb!
Potrebbe quindi essere questo il problema? Magari non l'ho mai notato perché i cm in più degli ammortizzatori stock lasciavano sufficiente spazio.
allora... i pezzi originali esistono a ricambio o no?   non sarebbe il primo caso che non vengono più forniti i ricambi per auto datate. credo che sia questo il centro del problema
e' probabile che non si trovino piu' nuovi e quindi danno come compatibile quello NB, vista la spesa io andrei su un usato NA e apposto Smile
http://mx5garage.it/magento/index.php/br...a-613.html
non saranno perfetti (usura bushing etc..) ma non lo e' nemmeno il tuo dall'altro lato quindi forse e perfino meglio cosi.
Il ricambio Mazda esisterà sicuramente, ma forse sostituito da quello NB.
Prendine uno usato ed al limite cambia i bushing coi tuoi o mettili nuovi su entrambi.
Grazie mille a tutti. Si procederò con un ricambio usato, avevo visto anche io il pezzo su mx5 garage comprerò da li!
Vi faccio poi sapere appena cambio il tutto!
(19-09-2018, 10:34)CJ_ Ha scritto: Il ricambio Mazda esisterà sicuramente, ma forse sostituito da quello NB.
questo equivale a dire che il ricambio originale non esiste più
Bisogna sentire Mazda.
Purtroppo il pezzo su mx5garage non è disponibile, c'era solo il lato guida e non il passeggero.
Visto che cercando sui soliti portali non riesco a trovare un pezzo in uno stato e ad un prezzo decente secondo voi se cambiassi quello lato guida con quello per nb che è più facile da reperire e poi prendo endlink più corti è un lavoro del cavolo o sta in piedi?
il problema e' che devi confermare se gli endlink NB vanno bene a livello di inclinazione, da quel che ricordo io NO perche' la barra e' diversa. forse prendendo anche quella ma ti viene una spesa secondo me inutile.
io prenderei 2 endlink regolabili, e fregatene del braccetto diverso Smile
se non ci devi fare le gare...
Di dove sei manuele? Aggiorna il profilo, così magari qualcuno può aiutarti meglio.
Senti Gianni Magni, giannimagni66@gmail.com
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=...c=50&rt=nc
Questo weekend ho sostituito il braccetto incriminato con uno per NA trovato su subito (che poi era un annuncio di Gianni Magni Big Grin Big Grin).
60€ per il braccetto più un po' di fatica ma il problema è definitivamente risolto!
Grazie mille a tutti per l'aiuto dato! Vi devo una birra!
PS: tra poco cominceranno i dubbi sugli angoli che vorrei far verificare visto che ho cambiato un po' di roba li sotto ma questo è tutto un altro thread...
  [NA] Sospensioni NA Dorian 32 11,946 03-09-2025, 13:09
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 14,241 14-07-2025, 15:55
  Sospensioni anteriori rumorose sui dossi Fil 73 25,842 30-04-2025, 19:36
  [NA] Omologazione Japan Racing (3) dopo 2015 Acyber 6 3,543 01-11-2024, 16:03
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 4,420 03-07-2024, 08:25
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 10 4,166 25-06-2024, 22:04
  [NA] Eccessivo sottosterzo in ingresso curva freddy91 11 4,560 27-12-2023, 17:31
  [ND] Reset tpms dopo regolazione pressione pneumatici e pressione di gonfiaggio Radium 14 18,442 14-09-2023, 14:22
  [NB/NB FL] Cambio cerchi originali, quale misura? jack83 3 2,628 03-05-2023, 10:33
  [ND] Sospensioni, Feedback di diversi setup Gabryel076 9 4,859 19-01-2023, 18:27
