[NA/NB]  torretta cambio a secco! da dove esce?!?
Grazie dell'info,e va usato qualche grasso per la leva?
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
INTEGRA Type R Owner
Un normalissimo grasso per far scorrere la guarnizione di gomma sull’asta del cambio. Su mx5passion c’è una giida bellissima su come fare (per cambio 5 marce).
Scusa mi sono espresso male,non intendevo proprio la leva,dicevo la parte inferiore con l'anello in plastica/teflon
https://www.mx5italia.com/wiki/freni_e_t...del-cambio
è per il 5M ma...
la fase 5: vale anche per il 6M
(29-09-2018, 11:13)cristes Ha scritto: Scusa mi sono espresso male,non intendevo proprio  la leva,dicevo la parte inferiore con l'anello in plastica/teflon
Non serve grasso. L'anello in teflon entra a pressione sulla base dell'asta del cambio, poi lo tieni in posizione orizzontale e delicatamente lo inserisci nella sede dentro la torretta. Ci vuole un po' di pazienza.
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 22 13,373 06-04-2025, 11:38
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 18 5,013 19-02-2025, 15:40
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 52,847 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 924 02-10-2024, 17:44
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 683 07-06-2024, 11:42
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 4 856 10-05-2024, 10:38
  [NA] Cambio capriccioso apaga 11 1,928 09-04-2024, 09:43
  [NA/NB]  Spessore cuscinetto cambio NB: AIUTO!!! Sly 13 4,703 30-06-2022, 23:11
  [NA/NB]  Cambio bloccato dalla parte del albero di trasmissione Mauromx5 14 4,663 29-03-2022, 18:19
  [NB FL] dove trovare coppia conica Michael_98 1 1,626 23-08-2021, 14:24
