  • 2 voto(i) - 4 media
Il motore che ho dato a Frankie e che lui ha revisionato e pippava olio a ritmi da alcolista se non sbaglio era piuttosto sano a livello di pistoni...
PeeTee puoi confermare o confermare che mi ricordo male?
Per fare chiarezza, potrei avere dette una vaccata
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Sulla mia per esempio, che ha un consumo di olio anomalo, misurata la compressione è a posto
(04-02-2019, 13:04)Dado Ha scritto: Il motore che ho dato a Frankie e che lui ha revisionato e pippava olio a ritmi da alcolista se non sbaglio era piuttosto sano a livello di pistoni...
Sinceramente del motore di Frankie non ricordo.
Io ribadisco la mia esperienza sul mio motore che abbiamo tirato giù.
Ne parlo dagli albori di questo 3d..
Quindi mi sembra di capire che se un test di compressione non evidenzia problemi, allora potrebbe esserci qualcosa che non va a livello di guida valvole/paraoli/sedi valvole..
Io penso che dopo 185 pagine ci sia ancora una grande confusione, la mia in pochi mesi e già la seconda volta che gli smontano il motore, la prima fatte prove di compressione che risultavano a posto sono state sostituite i gommini valvole e rettificata la testa, vado a provare la macchina e mangiava olio uguale a prima, adesso mi hanno rismontato il motore è rimandato per intero alla rettifica e speriamo bene, oramai sto andando in paranoia, da quando lo acquistato è più in officina che a casa.
@"Domes"  ecco questo è proprio quello che temo.... non è una bella situazione, mi dispiace  Sad
E tutto questo, quanto ti sta costando, oltre a un bel po' di pazienza?
A quanti km hai iniziato a riscontrare problemi?
Di che anno è la tua mx5?
Ciao .Sono nuovo qui.ho intenzione di comprare una mx5 nc 1.8 del 2014.volevo sapere solo le prime nc avevano il problema del consumo olio o a che quelle dopo il 2011.Ho letto qui ma sui modelli dopo il 2011 non trovo nulla
Ciao Tudor, per quel che ne so non è tanto un discorso di annate quanto più un discorso di chilometraggio, motori con almeno 100K possono cominciare a consumare un po' di olio in più del solito, problema comunque risolvibile senza spendere cifre folli
La macchina che ho trovato ha 110 mila.dici che non è una cosa di cui preoccuparmi?
(23-02-2019, 12:44)dany41 Ha scritto: Ciao Tudor, per quel che ne so non è tanto un discorso di annate quanto più un discorso di chilometraggio, motori con almeno 100K possono cominciare a consumare un po' di olio in più del solito, problema comunque risolvibile senza spendere cifre folli
Ah il problema è diventato risolvibile? Mi sarò perso qualche messaggio...
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 89,463 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 517 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 610 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 388 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 1,964 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 776 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 928 06-12-2023, 01:05
  [NB] Pressione olio cilique 3 1,266 14-07-2023, 13:57
  [NC/RC] Pulitore motore e additivo olio in fase di tagliando? Bulz 4 2,353 17-05-2023, 19:37
  Sensore temperatura olio spiderman 22 11,035 15-05-2023, 19:59
