[NA] consiglio olio cambio 5marce
Ciao ragazzi
Dopo aver cambiato l'olio del cambio sulla mia NA,
la seconda in scalata punta un po specie da fredda.
Come olio ho usato Motul gear 300, gradazione 75w90 come consigliato da Mazda.
Qualcuno mi può consigliare un olio con cui si è trovato particolarmente bene ?
Grazie
Cambiato anche nella torretta?
a freddo gli do poca importanza, quello che ha importanza è a caldo, qui come va?
Dopotutto noi che vogliamo bene ai nostri giocattoli sappiamo che a freddo motori, trasmissioni, etc.. lavorano male quindi usiamo sempre pazienza prima di scannare  Big Grin
(27-04-2019, 23:27)alex zanardi Ha scritto: Cambiato anche nella torretta?
Ciao Alex ,si ho messo l'olio nella torretta era completamente senza causa cuffia rotta.
Da calda va meglio ma la seconda oppone sempre un po di resistenza in scalata.
volevo provare con un 75w80 .
Generalmente i nostri cambi se danno problemi lo fanno con la terza, con la seconda mai sentito, se sei certo che il problema non siano i supporti motore rotti, prova.
tieni però presente che il 90 impunta leggermente a freddo ma in compenso a caldo va bene, mentre l'80 a caldo (per chi scanna molto) può dare problemi peggiori, cambio spugnoso, sincronismi che lavorano male quindi gratti, etc...
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 22 13,379 06-04-2025, 11:38
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 18 5,019 19-02-2025, 15:40
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 617 16-02-2025, 17:02
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 52,861 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 926 02-10-2024, 17:44
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 683 07-06-2024, 11:42
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 4 857 10-05-2024, 10:38
  [NA] Cambio capriccioso apaga 11 1,929 09-04-2024, 09:43
  [NA/NB]  olio di marca vs olio non di marca: cambia davvero qualcosa? freddy91 5 1,487 14-12-2023, 15:52
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 4,990 13-08-2023, 15:38
