consumo olio anomalo B6/BP
Immagino che il 47,56 è un valore "medio" preso in rete, non quello che tu hai realmente misurato da ogni singola camera di scoppio (49 a memoria) della sola testata, sbaglio?
quando farai questa misurazione ti renderai conto che (nella pratica) non sono tutte uguali, personalmente ho trovato differenze anche di 0,5ml e questo che piaccia o meno porta a non avere tutti i cilindri con lo stesso valore di compressione, differenza minima, direi trascurabile su un motore di serie, ma c'è.
Solo nella teoria è sempre tutto perfetto.
(25-02-2021, 21:13)pierpower Ha scritto:
tra qualche giorno arriva anche il motore e allora si che posso fare grandi danni!
Se non ti scoccia ti chiedero' anche qualche dritta
Volentieri, come per tutti apri una discussione dedicata e risponderò li.
+/-0.5cc da +/-0.09:1 RC
non è un grande errore, direi il contrario
(25-02-2021, 23:07)alex zanardi Ha scritto: Immagino che il 47,56 è un valore "medio" preso in rete, non quello che tu hai realmente misurato da ogni singola camera di scoppio (49 a memoria) della sola testata, sbaglio?
47,56cc e' un valore calcolato. e' il necessario volume di spazio morto per avere 9.4:1. include ma non si limita al volume nella testa.
nella pratica ci sono pesci nell'intercooler oppure auto che si disfano in garanzia perche' hanno passato giornate al minimo...
tranquillo era cosi' per dire. Te l'ho detto visto che citavi che avevo rpeso la testa
(21-02-2021, 22:31)pierpower Ha scritto: avevo sentito di questo stratagemma:
se ripeti il test di compressione versando un tappo d'olio motore in ciascuna camera (dal foro candele) aiuti le fasce a sigillare pistone e cilindro assieme, mentre non influisce (o molto meno) sulle sedi valvola.
Quindi ripetendo il test, se i valori cambieranno (miglioreranno) molto vorra' dire che la perdita era dovuta principalmente alle fasce, se invece tendono a restare uguali vuol dire che la bassa compressione e' dovuta alla tenuta valvola/sede valvola.
riguardo il fumo...
occhio, BIANCO = acqua quindi la prima imputata e' la guarnizione di testa che perde.
se invece AZZURROGNOLO, allora ok, tutti i discorsi fatti prima valgono.
Nel caso la compressione non aumenti dopo aver versato olio nel cilindro non potrebbe solamente indicare che le valvole non chiudono bene ma le sedi e gommini delle stesse potrebbero essere ok? Perché il tal caso ancora non si spiegherebbe il consumo anomalo di olio.
Inviato dal mio POCO F1 utilizzando Tapatalk
riguardo il fumo...
Come ha giustamente scritto pierpower l'olio aiuta a migliorare la tenuta delle fasce, quindi se il valore non aumenta la perdita è dall'accoppiamento sedi/valvole, al 90% visto che non è un test con garanzia al 100%.
mentre se sono i gommini a perdere olio non esiste test preciso per diagnosticarlo, ma fortunatamente basta aprire il coperchio punterie per poterli vedere (guardando attraverso le molle) e se usurati o secchi si riconoscono a occhio.
(28-02-2021, 10:49)mdki1996 Ha scritto: Nel caso la compressione non aumenti dopo aver versato olio nel cilindro non potrebbe solamente indicare che le valvole non chiudono bene ma le sedi e gommini delle stesse potrebbero essere ok? Perché il tal caso ancora non si spiegherebbe il consumo anomalo di olio.
secondo me il consumo d'olio cosi' elevato non potrebbe essere giustificato solo dal rapporto di compressione (che comunque non e' male)
Si', hai ragione, puo' essere che la valvola non chiuda, andrebbe controllato anche il gioco valvola.
Mi viene pero' da pensare che una valvola che non chiude mangia le sedi/valvole (una delle due o entrambe) in poco tempo.
...sto ragionando "a voce alta"
(05-08-2020, 10:05)Alfatester Ha scritto:
(05-08-2020, 09:58)alex zanardi Ha scritto: Quella compressione a freddo è paurosamente alta, eccessiva, considerando che a caldo il valore aumenta ancora.
non dico che non sia corretta, dico che hai spianato troppo la testata, hai un motore con una coppia molto buona già a 3000, ma che poi agli alti (>6000) fatica a salire e scalda da paura, non a tirare una marcia, ma a tenerlo sempre a regimi alti, guidando stile Rally.
sbaglio?
Di certo sono tutte e quattro quasi uguali, il che porta a pensare che fasce e pistoni siano a posto, quindi resta un mistero da dove passa l'olio...
non è che ci sono molte strade, testata (appena revisionata) o fasce/pistoni.
Le candele purtroppo non riesco a vederle correttamente, dovresti fotografarle dopo una allegra tirata senza farla girare al minimo, e con una buona luce in modo che si possano vedere eventuali depositi di olio.
L'unica è il blow by che si manifesta solo tirando a caldo, e che il test di compressione non intercetta... Non mi viene in mente altro.
Odora per sicurezza l'olio dopo una tirata (l'astina) se senti idrocarburi
Faccio riemergere questa discussione ... Visto che non ho piu letto una risposta a questa domanda ... Cosa potrebbe significare se l olio dall asticella puzzasse di idrocarburi ? Grazie !
(18-05-2021, 23:07)Progressive87 Ha scritto: Faccio riemergere questa discussione ... Visto che non ho piu letto una risposta a questa domanda ... Cosa potrebbe significare se l olio dall asticella puzzasse di idrocarburi ? Grazie !
L'olio assume molti odori oltre al suo naturale, e dipendono da:
-bruciato, quanti km ha?
-Idrocarburi, le fasce non chiudono mai perfettamente, quindi i gas della combustione trafilano in coppa, quanti ne passano? è qui la cosa si complica perchè oltre al quanti anche la giusta o meno combustione poù influenzare l'odore
-Benzina, in modo particolare nelle elaborazioni turbo si usa una carburazione grassa, e la benzina può trafilare nell'olio
Personalmente non ho abbastanza fiuto e esperienza per capire qualcosa dall'odore dell'olio, di certo se l'olio e fresco e puzza molto di idrocarburi porta a pensare che c'è un problema alle fasce. io però preferisco il metodo colore, dopo quanti km l'olio diventa nero può darmi una vaga idea della tenuta delle fasce, ma è sempre un metodo molto empirico, un test compressione invece è il più sicuro.
(19-01-2016, 18:40)alex zanardi Ha scritto: Con quanto hai scritto mi hai fatto venire in mente un altro modo per verificare come è stato mantenuto il motore, almeno negli ultimi tempi, purtroppo si può verificare solo su NB ed NBFL perchè su NA non c'è lo spazio per verificare.....
togli il tappo olio sul coperchio punterie, dentro vedrai la prima cam di scarico, bene fregatene, con una torcia guarda intorno, se vedi alluminio pulito o leggermente brunito è tutto ok, se invece vedi depositi di olio tipo morchie, o incrostazioni, è segno che quel motore ha girato con olio vecchio, passa oltre Thumbup
più tardi ti allego 2 foto di cosa cercare...
Altra domanda ... Per leggermente brunito intendi coperto da una patina marroncino trasparente ?
Macchiato, ma senza depositi gelatinosi.
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 565,406 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 97,562 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 697 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 751 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 473 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 2,310 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 871 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 1,007 06-12-2023, 01:05
  [NB] Pressione olio cilique 3 1,354 14-07-2023, 13:57
  [NC/RC] Pulitore motore e additivo olio in fase di tagliando? Bulz 4 2,511 17-05-2023, 19:37
