[NA] altezza pedale frizione
Ciao ragazzi, vorrei chiedervi se sulla NA è possibile regolare l'altezza del pedale frizione.
Mi piacerebbe poterla modulare col tallone comodamente appoggiato al pavimento anzichè con tutta la gamba sospesa.
Grazie
fatto. regolarlo no, però se vuoi tagli lo stelo del pedale a metà e lo risaldi sormontando i due pezzi alla lunghezza desiderata.
Grazie Tushio, però accidenti, così non c'è nemmeno la possibilità di provarlo... tu l'hai fatto e ti sei trovato bene al primo colpo?   Blush
si. considera che su ebay trovi pedaliere di ricambio usate a prezzi onestissimi. con poca spesa, se non ti viene bene al primo colpo puoi ritentare la sorte
OK, Thanks!   Wink
https://youtu.be/QbWQbrjT3so
(24-03-2019, 11:57)lsdlsd88 Ha scritto: https://youtu.be/QbWQbrjT3so
Sembra essere la SOLUZIONE.
Ma siccome capisco poco l'inglese, non mi è chiaro se agendo su quei dadi si modifica per davvero l'altezza del pedale o se si riduce solo il ''lasco''. Huh
Si riduce il gioco del pedale
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
INTEGRA Type R Owner
Ragazzi....maaa  Big Grin
L' interruttore elettrico a "scatolotto" ( LA0166490A ) al quale appoggia il pedale della frizione quando è a riposo, pare serva per disattivare il cruise ; sulla mia NA il cruise, non c'è, ma lo...scatolotto è collegato elettricamente.... ; posso sconneterlo, per regolarlo e poi lasciarlo scollegato?
"Denghiu" per le risposte
vado a memoria ma di solito serve alla ecu per alcune funzioni tipo alzare il minimo in partenza o disattivare il fuel cutoff in rilascio, assieme allo switch folle che c'e' nel cambio.
e' preferibile lasciare che faccia il suo mestiere non vedo il vantaggio di scollegarlo Smile
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 4,021 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 1,985 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 4,581 23-11-2023, 22:04
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 3,040 04-03-2023, 22:25
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 8,726 10-11-2022, 19:07
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 7,075 19-10-2022, 20:53
  [NA] Sostituzione frizione [LoD]Gandalf 30 13,739 30-06-2022, 23:22
  [NC/RC] Frizione NC Alessius 8 2,888 30-05-2022, 19:56
  [NA] Quantità olio frizione e freni lsky 8 3,113 19-05-2021, 14:18
  Chiarimenti su volano e frizione per 1.6 tidus99 18 8,380 12-04-2021, 18:50
