[NA/NB]  Spessore cuscinetto cambio NB: AIUTO!!!
a me arrivò in 15 giorni scarsi... e in pieno covid
se dicono tempistiche senza senso è perchè accumulano gli ordini da fare per non pagare la spedizione per un pezzo da pochi €, cambia concessionario potresti avere risposte diverse...
(22-06-2022, 12:19)Dragone81 Ha scritto: a me arrivò in 15 giorni scarsi... e in pieno covid
Mazda Latina stessa cosa...
Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
Un immenso grazie @alexzanardi che mi ha inviato un rasamento recuperato da un cambio usato!
Visto che lo spessore è di 0,5mm (invece di 0,1mm di quello ciancicato) lascio al meccanico la soluzione da adottare...
Vi farò sapere...
L'epopea del rasamento è finita!!! E la mia Brigitte è tornata per strada...
Il meccanico, calcolando tolleranze e misurazioni varie, ha adattato il rasamento da 0,5mm che ho recuperato da @alex zanardi, al posto di quello trovato rotto che aveva lo spessore da 0,1mm. Per evitare che il rasamento fosse troppo a contatto con il cuscinetto del cambio, il mecca ha usato due guarnizioni (quelle di carta, per intenderci) che vanno nella parte anteriore del cambio.
Ironia della sorte, oggi pomeriggio, dopo aver ritirato la Miatina, mi hanno chiamato da Mazda per dirmi che i rasamenti che avevo ordinato e che sembrava fossero introvabili, beh, sono già arrivati...
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 22 13,710 06-04-2025, 11:38
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 18 5,263 19-02-2025, 15:40
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 54,080 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 1,012 02-10-2024, 17:44
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 727 07-06-2024, 11:42
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 4 920 10-05-2024, 10:38
  [NA] Cambio capriccioso apaga 11 2,071 09-04-2024, 09:43
  [NA/NB]  Cambio bloccato dalla parte del albero di trasmissione Mauromx5 14 4,880 29-03-2022, 18:19
  [NA] Olio Cambio e Differenziale mrdvdr8 1 1,796 29-06-2021, 10:09
  [NB FL] BIG BRAKE + Ripartitore => AIUTO RICERCA POMPA NO ABS santalfredos 4 2,085 10-06-2021, 22:25
