[NA] fumata e motore morto
(15-05-2023, 13:49)MMx Ha scritto: il termostato che non apriva (messo nuovo 6 mesi fa)
Strano, sapevo che il termostato della MX-5 era fatto in modo tale che in caso di rottura rimanesse bloccato aperto per non surriscaldare il motore...
(15-05-2023, 14:42)freddy91 Ha scritto: Strano, sapevo che il termostato della MX-5 era fatto in modo tale che in caso di rottura rimanesse bloccato aperto per non surriscaldare il motore...
Difficile, i termostati si aprono con il calore, c'è sempre un forellino di emergenza che assicura un minimo di ricircolo ma è veramente piccolo.
Sulla mia NA ho preferito smontare i meccanismi di due manometri lineari e ficcarli dietro ai fondini, in modo da avere pressione olio e temperatura acqua "veri".
La scala non coincide perfettamente (soprattutto lontano dal centro che sono 90 gradi) ma in caso di problemi noto subito la lancetta fuori posto.
(15-05-2023, 16:28)tHeo Ha scritto: Sulla mia NA ho preferito smontare i meccanismi di due manometri lineari e ficcarli dietro ai fondini, in modo da avere pressione olio e temperatura acqua "veri".
Mi sembrava di aver visto qualcosa a riguardo alla modifica del manometro nella sezione "MX-5 garage" della tua MX-5. Magari dopo ci do un'occhiata, è un lavoro che vorrei fare anche io!
guarnizione disintegrata, 8 valvole e bicchierini da cambiare
valvole non disponibili in mazda e da far costruire da qualche parte, con preventivo devastante per prezzo e tempistiche
Cambia motore
(24-05-2023, 09:29)MMx Ha scritto: guarnizione disintegrata, 8 valvole e bicchierini da cambiare
C'è un bel 1.8 di una nb (senza vvt) in vendita su ebay con spedizione gratis e completo di tutto. Fossi in te ci farei un pensierino e sono seri in quanto ci ho preso, sempre dalla stessa macchina, l'hardtop a 390 euro  Big Grin
uno swap diventa una roba al di fuori delle mie possibilità economiche
trovare un altro motore uguale non so, a parte il fatto che non so cosa si trovi, l'impressione è che rischierei di trovarmi nuovamente con un motore con problemi (esistenti o prossimi a manifestarsi) e ulteriori spese
ma se ordinassi le valvole su mx5parts? ci sono controindicazioni a livello di qualità? (dice che sono "genuine") tecnicamente sarebbe fattibile?
(ci sarebbero pure i bicchierini ma non sono originali e l'unica recensione dice che sono pessimi quindi evitavo)
Ma chiedere ad un qualsiasi ricambista no? Guarda che hai per le mani una macchina normalissima e senza necessità di chissà che pezzi particolari.
Rava
Estetica
a quanto pare non sono disponibili da nessuna parte (poi non so nel dettaglio che tipo di ricerche abbiano fatto) in Italia... io ho provato a cercare con google e al momento non ho trovato una mazza
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 85,837 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 397 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 975 27-01-2025, 16:24
  [NB FL] il catalizzatore era morto Victor621 5 385 24-01-2025, 09:18
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 551 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 900 15-12-2024, 16:37
  [ND] Foto motore 160cv e 184cv Roberto_mx5_rf 6 1,157 23-07-2024, 13:51
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 10,016 19-07-2024, 10:19
  [NB/NB FL] Cavo dubbio vano motore Alessio1797 9 1,253 28-06-2024, 18:25
  [ND] Quali sono le differenze tra motore 2.0L ND1 160cv e motore 2.0L ND2 184cv?? Enzo Hasaki 11 2,025 17-06-2024, 13:33
