[NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo.
(24-03-2024, 10:38)mrdvdr8 Ha scritto: Come Alessandro ha spiegato la centralina ha in ingresso alcuni segnali di carico (ventole, servosterzo, A/C, luci) in modo che la centralina  regoli il minimo più alto attraverso l’utilizzo del motorino del minimo posto sotto la farfalla, a questo punto mi viene da pensare che possa avere lui problemi.
La regolazione del minimo ambientale l’hai fatta??
Se non dovesse funzionare nemmeno quello, proverei a sostituire innanzitutto il contatto ventola (anche perché non è il caso di andarci in giro senza) e successivamente quando il problema si ripresenta di provare a scollegare il cavo che alimenta il motorino del minimo e la macchina deve andare giù al minimo senza esitare, se non dovesse essere così inizierei a cercare il problema altrove.
Buongiorno, stamattina mi son messo a lavorare sul minimo ambientale, fatto il ponte e regolato ad auto calda sui 1000 giri (quasi) prima era sui 900 o qualcosina meno,ora la macchina va che è una meraviglia, zero strattoni zero spegnimenti agli incroci e in rilascio, l ho guidata per una mezz'ora buona e tutto sembra sparito, ti e vi ringrazio tutti per avermi dato la soluzione.
Ottimo, ma sostituisci comunque il termocontatto della ventola!
Costa 10 euro ed é la cosa piú comoda da sostiruire sulla mazda Big Grin
Inviato dal mio M2012K11AG utilizzando Tapatalk
[/quote]Ottimo, ma sostituisci comunque il termocontatto della ventola!
[/quote]
Ordinato l originale mazda... Spero che cambiandolo la ventola si spenga quando giro il quadro.
Cavolo 50€….
Io ho messo uno aftermarket di buona marca a 10€, per ora va ancora bene.
(24-03-2024, 17:36)mrdvdr8 Ha scritto: Cavolo 50€….
Se l originale durerà poco per il prossimo andrò di cheap ?
Per 50€ deve durare almeno altri 30 anni
(11-03-2024, 18:41)nic65 Ha scritto:
(11-03-2024, 16:52)Aletor Ha scritto:
(11-03-2024, 16:50)nic65 Ha scritto: anche un regolatore di pressione bucato.....
Sì, vero, ma sai che nella mia limitatissima esperienza non ne ho mai sentito uno saltare? A te è capitato?
sulla MX5 si è forato esternamente,sentivo odore di benza e lasciavo la scia come le lumache,su altre vetture proprio la membrana ed ho allagato il collettore di aspirazione
Il problema si è ripresentato proprio di venerdì santo ?, ho provato a staccare il tubicino del regolatore pressione e da che i giri a caldo facevano su e giù e l auto stava per spegnersi di nuovo ha ripreso vigore, come provavo a riagganciare il tubo al regolatore si ammofava di nuovo... A l auto manca l aria a caldo ?
L'anticipo e il sensore sotto il pacco bobine li hai controllati?
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
Ma come ci arrivo alla vite inferiore del pacco bobine, dio se è inarrivabile, poi per rimontarla sarà un inferno
Stamattina ho fatto la diagnosi con ponticello e led visto che la mia NA non lampeggia dal cruscotto. Un flash lungo e 8 rapidi, ho visto quindi che il codice 8 è  air flow meter error, ora lo smonto pulisco i contatti se non va vuol dire che è cotto.
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 597 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 1,476 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 2,336 08-08-2024, 12:56
  [NA] Spegnimento improvviso durante la marcia freddy91 8 3,515 15-04-2024, 14:26
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 2,522 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 3,276 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 4,912 23-06-2022, 17:14
  [NB FL] VVT 1.8 strattona a caldo, 3/4mila giri Tompago 23 13,089 25-08-2021, 20:20
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 6,611 13-05-2021, 18:24
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 21,290 24-04-2021, 07:16
