[NA] Problemi al minimo
Buongiorno, la mia mx5 quando mi fermo e premo la frizione fa salire i giri fino a 2000/2200 per 3/4 secondi e poi scendono fino al minimo. Ho cambiato candele e cavi candele da 2000km. A volte invece il motore mentre è al minimo perde un po di giri ed inizia a salire e scendere ( a volte si spegne e a volte no ) sapete cosa devo controllare? Grazie mille
Le prime che cose che mi vengono in mente sono:
Minimo ambientale da regolare.
Sennò potresti avere un problema sulla valvola isc.
Oppure una crepa sul tubo di aspirazione dell'aria o su un altro tubo di ricircolo dell'aria tipo quello che dalla valvola pcv ritorna al collettore di aspirazione.
Prendi con le pinze ciò che ho scritto perché non sono un esperto e le diagnosi via web senza vedere la macchina lasciano il tempo che trovano.
(ieri, 11:32)freddy91 Ha scritto: Le prime che cose che mi vengono in mente sono:
Grazie,  oggi pomeriggio daró un occhiata piu approfondita, poi vi aggiornerò.
(ieri, 11:32)freddy91 Ha scritto: Sennò potresti avere un problema sulla valvola isc.
Concordo che è tra le prime cose da verificare, non guardarla, ascoltala con motore al minimo, se trafila aria sentirai un sibilo, leggero, quindi spostati con l'orecchio teso.
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 358 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 4,037 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 1,151 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 1,627 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 2,721 23-06-2022, 17:14
  Problemi con pistoni ILMOTORSPORT chryferio 14 5,646 20-09-2021, 23:09
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 3,829 13-05-2021, 18:24
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 16,522 24-04-2021, 07:16
  [NA] Il minimo non vuole saperne EnzoCal 27 10,312 30-06-2020, 13:51
  [NB] Funzionamento PCV - minimo irregolare fred66 4 3,322 16-04-2020, 14:03
