Domandine sulla pompa acqua
#41
E' di un 320 e36 di un mio amico.
Oggi ho ritirato il radiatore che l'avevo portato a revisionare, era quasi completamente intasato, all'interno scaglie di monoblocco Shock, molto probabilmente l'auto e' stata ferma a lungo. ora e' come nuovo, apparte le solite alette piegate.
Mi ha consigliato di scaldare il motore e portare l'acqua a 50 gradi e immettere bicarbonato di sodio nel radiatore, e farsi un giro per un oretta cosi che lavori per bene, dovrebbe sgrossare tutti rimasugli rimasti e portarli via.
Eccoci qua e' arrivata la pompa oem mazda, girante in metallo.
a quanto ho capito per questa pompa non sarebbe necessaria la guarnizione ma soltanto il sigillante, ma ho un problema.
La pompa vecchia non faceva tenuta e sfiatava da un punto, lo notai grazie all'impronta di calcare dovuta dall'acqua che veniva sparata fuori.
Il problema e che questo sfiato a lungo andare ha corroso un po' il monoblocco mangiando e quindi rovinando la sede della guarnizione.
Io opterei di chiudere la pompa con guarnizione + pasta nera nel punto rovinato cosi da avere una tenuta piu' ermetica possibile.
Accetto consigli.
Grazie.
Lavoro terminato.
[Immagine: dscf2109x.jpg]
Ora mancano i tubi in silicone che a mx5parts non sono ancora arrivati Banghead
Mi viene da chiederti se hai rimontato la distribuzione vecchia... quanti km aveva?
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
Cagi Ha scritto:Mi viene da chiederti se hai rimontato la distribuzione vecchia... quanti km aveva?
La distribuzione era stata rifatta ma avevo dubbi sul cambio dei paraoli e tensionatori... nell incertezza ho cambiato tutto
[Immagine: dscf2104y.jpg]
Ottimo! Bel lavoro! Thumbup
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
mi allaccio a questa discussione
il sensore della temperatura dell'acqua ( quello che troneggia sopra il portatermostato)è normale che balla cosi?
http://www.youtube.com/watch?v=e62K09llook
...no , non è normale....cambialo, non costa moltissimo....
Mx 5 NA montego blu 90cv
Scarico acciaio I.L motorsport
Jackson Racing cold air intake system
Jackson Racing cat.
Gaz gold professional suspension
Flyin Miata sway bars
Hard dog deuce
Rays volk racing TE37 15X7
.....Rover Mini Cooper 1.3...thaiti blu
z, zi il meccanico pure dice che è da cambiare
avete il codice originale perchè non vorrei fare come con le pastiglie dei freni anteriori che per ben due volte me lan date di altra serie
NA 1600 1997 piena di acciacchi
grazie
Riesumo questa discussione per chiedere se l' acqua minerale possa portare con sè altre magagne..
ero/sono nella stessa situazione di Phreno, acqua marrone dovunque e a detta del mecca i tubi di raffreddamento si sono consumati proprio per l' utilizzo della sola acqua (da parte dei precedenti proprietari)...ora li sta cambiando praticamente tutti..(l' auto perdeva acqua solo da accesa e perdeva di più o di meno in base a quanto la si tirava, 4000 giri qualche goccia, 6000giri = zampogna)
oltre ai tubi vi possono essere conseguenze più gravi legate all' uso dell' acqua?
215.000 km del 1995
spero di no Sad
grazie
Smile [NB] Anticipo "effetto WOW" come sulla NA rei99 11 1,283 10-09-2026, 18:22
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 920 10-08-2026, 13:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,438 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 1,056 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,967 08-05-2025, 19:42
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,788 13-04-2024, 07:46
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 3,624 02-05-2023, 10:51
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 12,841 04-03-2023, 07:55
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,476 12-10-2022, 08:55
  [NB FL] temperatura acqua poco costante gibo51 8 4,920 08-06-2022, 21:03
