Sensore temperatura olio
smoke Ha scritto:
Szymon Ha scritto:La risposta non è delle più simpatiche, ma ha ragione, già a 140° gradi un olio normale da auto di tutti giorni ci puoi fare le patatine dopo che l'hai usato, ma sopratutto la vedo difficile arrivare a 140° di olio motore con un aspirato come il nostro se non dopo un turno in pista sempre tirato e con 40° esterni :chessygrin:
Ma neppure i monster 620 arrivano a quelle temperature :haha: :haha:
al che ci si chiede perche' nel ridotto spazio del VDO uno debba mettere delle letture inutili.
Mettimi un ble 50-270 cosi' non i accorgero' MAI se sto spu@##ndo il motore.
Insomma il range di temperatura non e' che lo conociamo da due giorni!! : Andry :
Mah..
Comunque a maggior ragione sarei felice di avere una sonda max 150C basta che usi TUTTA la scala del mio VDO (ovvero che a 150 segni 170). Siccome i range di Ohm sono diversi per le diverse sonde, semplicemente NON sappiamo cosa segnera'.
O verifichiamo il range oppure puo' darsi che a 150C effettivi il VDO segni allegramente 70C. Shock Shock
Questo e' a mio parere il punto.
Alla fine sto pensando di tornire il sandwich per far stare il sensore antico AUDI... Banghead
Ma il fatto è su che audi è stato preso? a me fà paura anche 130° come metà scala, cioè per quell'audi sarebbe un valore NORMALE? lol
Cmq si, ti conviene cambiare quello strumento e metterne uno accoppiato con il suo sensore accoppiato.
Riesumo questo vecchio post (ormai sono diventato un esperto nel farlo) per chiedere se la lettura della temperatura dell'olio motore fosse più accurata mettendo il sensore nella coppa dell'olio oppure nel sandwich adapter dove sta il filtro dell'olio? Ci sono altre zone migliori? Visto che ci sto, se mi consigliate un sensore e un lettore affidabili mi fareste un favore. Ho letto buone specifiche per quanto riguarda la marca VDO.
Mi inserisco in quanto vorrei fare lo stesso lavoro sulla mia ND2, e sono indeciso se installare il sensore temperatura sul tappo e chiuderla lì o se installare l'anello adattatore prima del filtro dell'olio e avere la possibilità in futuro di aggiungere anche un sensore pressione.
Qualche suggerimento? Magari c'è anche qualcuno che ha già effettuato questo lavoro?
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 402 10-08-2026, 13:13
  [NB/NB FL] sensore velocità mariofelix 2 902 12-01-2026, 10:50
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,772 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,223 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,709 05-06-2025, 11:50
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,784 08-05-2025, 19:42
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 954,727 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 179,657 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,666 10-03-2025, 12:20
  [NC] Temperatura termostato NC Gug_29 6 2,999 24-02-2025, 12:10
