I coilover: il thread definitivo
smoke Ha scritto:
Gagio Ha scritto:Aspetta, quindi i coilover non ti danno la possibilità di regolare l'altezza da terra dell'auto??
Bhe', questi coilover.
Diciamo che deve essere esplicitamente menzionato.
Altrimenti hanno questo "ibrido" sfruttando il precarico.
Scusa, non seguo, su nutz, tutti quelli che hanno preso i Raceland (et similia), si sono divertiti a far strusciare la macchina per terra abbassandola al massimo.....mò com'è sta storia??
Gagio leggi il mio post.
Tempo fa avevo fatto una bella tabellina (che finirà in faq)... ora la cerco
TUTTI I COILOVER PERMETTONO LA REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DA TERRA. Solo alcuni coilover permettono la regolazione dell'idraulica
edit: viewtopic.php?p=95256#p95256
Miata.SharK Ha scritto:TUTTI I COILOVER PERMETTONO LA REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DA TERRA. Solo alcuni coilover permettono la regolazione dell'idraulica
[/quote]
Oh, mettetevi d'accordo!
fiGati :haha: è così Thumbup
Una volta per tutte, qua si capisce bene come funzionino:
[Immagine: P1040860Large.jpg]
[Immagine: P1040895Large.jpg]
Nella seconda in particolare si vede bene la funzionalità della ghiera
La molla più piccola che si comprime sotto il peso dell'auto (helper) serve per evitare un eventuale "distacco" (in caso di repentine variazioni di posizione (buche ecc)) tra la molla ed il piattello, ma una volta appoggiata a terra l'auto si comprime del tutto. Ci sono soluzioni più raffinate ovviamente (molle a rigidezza variabile), ma questa è
  1. Funzionale[/*:m:1k415vgz]
  2. Economica[/*:m:1k415vgz]
Quindi va più che bene
Differenze di altezza dovute alla regolazione della ghiera:
Un po' su (utente di CR.net)
[Immagine: 29wsmy1.jpg]
Tutta giù (senna)
[Immagine: x43odz.jpg]
Interessante guida al montaggio (Senna, se vuoi..)
http://www.villacorte.com/miata/gc_coilover/36.html
con le varie prove di altezza pompando le molle.
Senna, sei pronto a segare le maniche paraplovere? :chessygrin:
Regolazione altezza:
per come la vedo io,
se non "si muove" anche il piattello superiore, si sta sempre giocando con il solo precarico.
Quindi non influenzi solo l'altezza... :roll:
Se invece grazie alla ghiera alzi il piattello sotto e grazie al tondino filettato puoi alzare anche il piattello, allora hai anche regolazione di altezza Thumbup
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
Ragiona in termini fisici:
F = K * delta(x) ok?
Dove:
F = cost = 250*9.81 N;
K = cost = spring rate [N/mm]
==> delta(x) = cost
Essendo un "delta = cost", se io vario il valore iniziale (x_0) ho il valore finale che mi varia di conseguenza a seconda di quest'ultimo... ed ecco il valore dell'altezza da terra che varia Thumbup
In parole povere, con quel peso e con quella rigidezza la molla si comprime sempre della stessa quantità. Percui se la sposto più su o più giù vario l'altezza da terra, NON il valore di compressione che ha
ora esco, domani faccio 1 bel disegno esplicativo
Meno male che siamo in "la nostra mx-5".... continuiamo qui, domani divido questi ultimi commenti e butto in tecnica Thumbup
A mio parere il precarico lo abbiamo investigato.
Per la regolazione in altezza:
anche se questo e' vero solo a riposo, poniamo che siamo a compressione pari al peso dell'auto.
Adesso che ho questa molla (una o due conta poco nell'idea basica che vogliamo conseguire), stretta fra i due piattelli, se volessi davvero avere una regolazione della sola altezza dovrei muoverli entrambi preservando la stessa compressione (che so, un giro del piattello sotto e un giro sopra).
Quindi rispetto al corpo vettura il "pacchetto molla" si muove in alto o in basso senza cambiare la compressione.
La parte sotto pare chiara :chessygrin:
Si puo' fare.
Se potessi agire anche sulla testa dell'ammo sarei a posto.
Si puo'?
Credo che il nocciolo sia qui...
Dalle foto pare che il tondino che sbuca sia filettato, quindi pare si possa...
A occhio pero' non offre lo stesso range della ghiera (e d'altro canto altrimenti sbucherebbe dal cofano :chessygrin: ).
Quindi in conclusione una vera regolazione indipendente in altezza non c'e', bisogna accontentarsi dell'ibrido via precarico Banghead ...
Nelle moto c'e'... Cry
http://www.triumphchepassione.com/regol ... nsioni.htm
La regolazione del precarico, anteriore e posteriore, è correlata al peso del pilota ( o del pilota e del passeggero, se previsto).
Un considerazione fondamentale su questa regolazione risiede nell’influenza che essa determina sull’altezza , anteriore o posteriore, della moto.
Non di rado questa regolazione viene confusa con un irrigidimento della molla, effetto assolutamente non corrispondente al vero, mentre determina solamente una soglia minima di sensibilità (in termini di forza applicata) sotto la quale la molla non opera alcuna compressione.
Ma torniamo alla questione dell’altezza che va considerata come un effetto collaterale indesiderato, giacchè la questione è completamente disgiunta dalle corrette ragioni per cui si dovrebbe agire sul precarico, ed in effetti le moto più evolute consentono le variazioni di altezza al retrotreno in maniera indipendente dalla regolazione del precarico molla.
[Immagine: 24m82nl.jpg]
Esempio di regolazione altezza moto senza agire sul precarico molla.
[Immagine: 2lsfxwz.jpg]
Nicola
Gilda
  [NB FL] coilover Tecna gradient 4 1,889 12-11-2025, 21:33
  [NC/NC FL] Rebuild Coilover BC: idea (malsana?) e pareri Bulz 1 1,257 04-08-2025, 13:40
Wink [NA/NB]  Help identificazione coilover! dotsynergy 0 1,221 16-09-2024, 20:16
  [ND] Coilover ST Supension, Meister R o BC Racing?? dnr33 11 7,520 19-10-2023, 21:00
  [ND] meister r coilover alex 62 11 7,910 12-04-2022, 17:56
  [NC] Coilover BC racing Pes mx5 3 3,871 19-04-2021, 09:07
  [NB FL] Consiglio su miglior coilover sotto i 1000€ AleReda98 16 13,376 19-03-2021, 17:35
  [NC/RC] Consiglio regolazione coilover dnr33 11 10,017 16-07-2020, 11:26
  [NC/RC] Regolazione altezza coilover GabarZZ 21 18,477 10-03-2020, 17:43
  [NB] Coilover HSD? Miatafan 21 19,899 26-10-2019, 16:50
