Cerchi BBS Volkswagen Golf
#41
Miller Ha scritto:
Costa Ha scritto:M12 è il diametro
P è il passo 1.25 o 1.5
L'avere la testa piatta, conica o sferica è un'altra cosa.
Ok, diciamo che M12x1.5 è caratteristica delle nostre colonnette, quindi è per forza così, manca solo di sapere la testa!
A seconda di come è il fondo del foro del cerchio Mrgreen
Nicola
Gilda
Sì chiaro, ma non è mica troppo semplice esserne certi. Mi sa che devo fare un calco! :chessygrin:
NB 1.6 Siepe 2000
Ella miseria.....
Fai una foto che ti dico
Nicola
Gilda
ggcapp Ha scritto:help ho messo un cerchio bbs ex golf e c'e' un problema, i cerchio masce con la svasatura sferica e non a 60°. Se metto su i bulloni originali entrano ma vanno a fare presa solo con la parte piatta in cima al cono e non autocentrano niente.......cavolo dovrei trovare dei dadi con svasatura sferica e quando li trovo? Suggerimenti?
Mi rifaccio a questo intervento.
Adesso non riesco a capire dove possa essere il problema inquanto non ho sott'occhio il suddetto cerchio.
Ma:
-se lo svaso del foro è sferico non ci son ca**i, ci vuole il dado sferico.
-se lo svaso è conico...ci vuol conico.
- se è piatto...ci vuol piatto.
Ora:
Se il cerchio ha una parete diversa dal cerchio originale, mazda, le colonnette saranno più lunghe e il dado cieco non riuscirà a serrare nella conicità o sfericità e si fermerà prima.
Tutto questo leggendo per bene questo post.
Non sono un gommista ma se ho sbagliato a fare alcune considerazioni fatemelo sapere.
Nel caso basterebbe avere:
-Tipo di foro.
-lunghezza della colonnetta uscente dal cerchio.
Nicola
Gilda
Costa Ha scritto:Ella miseria.....
L'ho guardato prima di sapere sta storia dei dadi tondi, comunque quello da quello che dici (ossia che si distingue bene il tondo dal conico) mi sa proprio che sono conici.
Mi andrebbe di ***** perché andrebbero bene i dadi Mx-5.
NB 1.6 Siepe 2000
L'unico dubbio che non ho ancore fugato è la differenza di filetto uscente rispetto al cerchio stock!
Ripeto, non avendo sottocchio la differenza non posso essere preciso.
Nicola
Gilda
io invce i dadi sferici non li trovo proprio!
ggcapp Ha scritto:io invce i dadi sferici non li trovo proprio!
>>> Non sono sicuro vadano bene <<<
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/20-OPEN- ... ccessories
(sono open, i primi che ho trovato)
Si trovano facilmente online! Thumbup
NB 1.6 Siepe 2000
Allora, sono andato più a fondo guardando per bene i miei cerchi.
La sede del dado/bullone è SFERICA, ho fatto un veloce calco e ne sono sicuro.
Ecco il disegno di massima della sede (misure piuttosto precise ma non perfette). Come si vede lo spessore "rubato" dal cerchio alla colonnetta è 9 mm più un'eventuale piccolo spessore causato dalla non aderenza del dado alla base del foro (non so se mi spiego, comunque questione di uno-due mm).
[Immagine: 29dxmp5.jpg]
Che dadi mi conviene comprare perché il fondo del dado non tocchi la colonnetta???
Ci sono controindicazioni ad usare dadi aperti?
Al contrario, c'è colonnetta sufficiente (purtroppo non ho ancora misurato le colonnette)???
NB 1.6 Siepe 2000
Miller Ha scritto:Allora, sono andato più a fondo guardando per bene i miei cerchi.
[ Immagine ]
Beh a sto punto con questo bel disegnino direi....sferici.
Tocca però misurare la colonnetta quanto sporge ed andare di conseguenza.
Considera pure il dadi aperti tipo "honda" che hai postato in precedenza, se esistono un motivo ci sarà pure Mrgreen
A il livello estetico :roll:
Nicola
Gilda
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 14,306 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 33,875 21-05-2025, 17:39
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 127,474 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 552,621 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 4,896 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 1,547 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 4,054 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 2,918 04-04-2024, 17:20
  [NA] è ora di cambiare cerchi, consigli? Mattia91 17 5,824 28-03-2024, 17:05
  [ND] Verniciatura OEM cerchi ND Whitenib 0 1,039 15-01-2024, 15:40
