olio cambio/diff minerale o sintetico
Rada Ha scritto:
Szymon Ha scritto:
Rada Ha scritto:Io metto il Red Line e mi trovo molto bene!
- N. 2 litri di Red Line MT90 per la trasmissione;
- N. 1 litro di Red Line 75-90 per il differenziale.
Il costo si aggira sui 15/16€ al litro.
Dove lo prendi il Red Line?
Io ho trovato il Motul Gear 300 o il Motylgear, che frall'altro non capisco che differenza ci sia tra i due.
Il Red Line l'ho sempre preso da Guido Marello, un meccanico che si occupa di Mx-5 in Piemonte, ecco il suo sito dove puoi trovare anche le schede tecniche:
http://www.raceporter.com/
Si occupaVA, quando l'mx ce l'aveva anche lui.
Io non lo consiglio come meccanico.
Non ho belle esperienze a riguardo
Per quanto riguarda l'olio invece il redline è ottimo
per la trasmissione, 75w90 è il valore consigliati anche per NC ?
David
NC Limited
KN • Leds • Tein SS • Sways RX8 • Toyo T1R • Angoli
de-plated • Eyelids • short-aerial• Vi.Ci • Sportwing
Leggi sul libretto/manuale d'officina. Sono tutti riportati gli oli necessari
peccato che nn lo trovo più
David
NC Limited
chi cerca trova....
Manual transmission oil
> Any temperature
API Service GL-4 or GL-5
SAE 75W-90
> Above 10°C (50°F)
SAE 80W-90
tutto questo sui PDF postati sul sito
grazie
David
NC Limited
ma il discorso minerale/full synth (ovvero meglio un passaggio "graduale" da uno all'altro) vale anche per l'olio del cambio?
David
NC Limited
texwiller Ha scritto:ma il discorso minerale/full synth (ovvero meglio un passaggio "graduale" da uno all'altro) vale anche per l'olio del cambio?
Direi di no.
Di fabbrica dovrebbero avere un semisintetico.
:beerchug: .
'92 NAClassicRed
texwiller Ha scritto:chi cerca trova....
> Any temperature
SAE 75W-90
> Above 10°C (50°F)
SAE 80W-90
grazie
Ho fatto cambiare l'olio per il terzo tagliando e mi hanno messo un 75W80. In officina Mazda, ovviamente.. :roll:
È una cosa che consiglio a tutti! Non che prima il cambio non andasse bene, ma ora è molto più fluido, anche a freddo. Con la prima che entra tranquillamente anche in movimento e la quinta molto meno gommosa di prima. Cool
> Any temperature
SAE 75W-90
> Above 10°C (50°F)
SAE 80W-90
grazie
ma quindi quello giusto è SAE 75W-90 o SAE 75W-80 ??
: CoolGun :
David
NC Limited
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 42 27,462 ieri, 11:27
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,774 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 549 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,278 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,125 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 4,044 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 4,216 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,550 16-10-2025, 13:01
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,685 16-02-2025, 17:02
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 103,571 03-10-2024, 12:21
