La mia NC con i coilover GAZ - FOTO + IMPRESSIONI
Fiabeschi Ha scritto:
Jaco Ha scritto:Eh si purtroppo si è abbassata di 1 cm rispetto alle eibach. Penso che l'altezza attuale è simile a quella delle eibach -45 mm (quelle pro kit -45) e ora è regolata alla massima altezza anteriore. Purtroppo gli ammo del kit GAZ sono corti, mentre i bilstein originali sono veramente lunghi, sembrano quelli di un suv (soprattutto gli ant, che hanno il piattello dove appoggia la molla molto in alto). Mi pare che anche chi ha montato i kony a stelo corto ha avuto lo stesso problema di abbassamento. Ho visto un po' di foto di chi ha montato kony+eibach ed è molto più bassa della mia. Ogni kit coilover che ha ammo a stelo corto è fatto per lavorare con molle relativamente corte, dunque di sicuro si abbassa di più che con le eibach.
Per le sway ho optato per quelle di il motorsport (prese da mx5 parts circa 1 anno fa) e mi trovo bene perchè sono più rigide delle originali ma non troppo da stressare i bushing e gli end link originali.
Purtroppo? Problema? Big Grin
A me sembra molto molto simile alla mia con koni+eibach. Forse leggermente più alta, ma robetta, tipo 5mm. Comunque per quel che mi riguarda la differenza di problemi [toccare sotto sui dossi] una volta montato i koni è stata modesta. Per i bilstein originale, basti dire che in america il nome degli stelo lungo è "HEAVY DUTY" ed ho detto tutto...
Io una prova a vedere come stanno regolati al minimo la farei, giusto per vedere com'è... chiaro che poi non entri da nessuna parte, però per far sbavare noialtri con un paio di foto... Big Grin
Se hai un attimo di tempo potresti misurare la distanza tra il bordo del passaruota e il centro del mozzo. Così vediamo la differenza di altezza tra i miei coilover e i koni + eibach Thumbup
Jaco Ha scritto:L'altezza dal passaruota al centro mozzo è 32,5 cm davanti e 33,5 cm dietro.
Cool
Eibach nella nc 1.8:
ant:33.5
post:34.5
MEMENTO MORI
Cool
ant:33.5
post:34.5
Perfetto, si è davvero abbassata di 1 cm rispetto alle eibach.
Ora ho avuto la conferma!
Thumbup :beerchug:
Ehi Jacopo...aggiorna la firma ora!! Thumbup :chessygrin: :beerchug:
P.S. Mi hai fatto venire una gran voglia di GAZ :angel2:
Michele
NC. 2.0 Wind Sunlight Silver + xenon OEM + Collettori 4-1 IL Motorsport + Kat 200 celle + Terminale Artigianale + Coilover GAZ GHA + Yokohama AD08 Neova 215/40 R17 + Motec Nitro 7,5J 17 ET40 + Muteki SR48 Red + Targa bassa + Angoli by MG + Filtro aria K&N + EBC Red Stuff + Frecce bianche + Pomello cambio Tegiwa..
...WORK IN PROGRESS!!!
Cool
ant:33.5
post:34.5
Thumbup :beerchug:
Con i Koni,
tra 32 e 32,5 al posteriore
tra 33 e 33,5 all'anteriore
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
Io abbasserei ancora dietro in modo da renderla esteticamente piatta
Esatto! infatti in questi giorni abbasserò l'altezza dei coilover post di 8mm - 1 cm, in modo da ottenere la stessa misura ant - post
Cool
Jaco Ha scritto:Ciao a tutti, finalmente oggi ho finito di montare i coilover GAZ sulla mia NC (dopo un disguido con la spedizione: mi hanno spedito 4 molle post! Banghead : Andry : ).
I coilover sono fatti abbastanza bene, la rifinitura è mediocre però il loro lavoro lo fanno bene migliorando di molto il comportamento della miatina.
La regolazione dello smorzamento dell'ammo si effettua tramite il manettino posto sul fondo dello stelo e permette 40 posizioni di regolazione. Si nota subito che già con 15 scatti la miatina è abbastanza rigida (fin troppo) e si sente subito la differenza ripetto ai vecchi bilstein + eibach. Con 40 scatti la macchina diventa un marmo viaggiante, ieri mi ballava il cervello a ogni sconnessione! Inoltre la regolazione dello smorzamento dell'ammo sembra abbasanza lineare.
Prima di montare i coilover ero indeciso se abbassare o no, ma purtroppo sono stato obbligato ad abbassare di circa 1 cm rispetto all'altezza di prima. Gli ammo sono davvero corti, hanno lo stelo che è lungo la metà rispetto ai bilstein e quindi con i coilover ant regolati alla massima altezza si arriva a -1cm rispetto a bilstein + eibach!
Nooo Bellissima!
Ecco un po' di foto:
[ Immagine ]
[ Immagine ]
[ Immagine ]
[ Immagine ]
[ Immagine ]
[ Immagine ]
[ Immagine ]
[ Immagine ]
[ Immagine ]
Uploaded with ImageShack.us
Purtroppo non posso ancora dire molto sul comportamento della miatina dopo l'upgrade, ma dopo aver guidato per pochi km sul bagnato si sentono subito le differenze rispetto a prima.
Si nota da subito che il feeling è cambiato, la miatina ora comunica tutto ciò che avviene sotto le sue scarpe, non c'è più quel filtro tanto fastidioso tra asfalto e driver. In curva è completamente sparito il rollio, e anche sul bagnato tiene mostruosamente tanto rispetto a prima. Ora anche i traversi con il bagnato si fanno senza problemi, si controlla con estrema facilità. E' un po' più brusca in fase di deriva ma si riallinea con estrema facilità con delle controsterzate magnifiche! E' tutta un'altra storia!
Non vedo l'ora di provarla con l'asciutto, anche se mi aspetto già il risultato!
Secondo voi è troppo bassa? :roll: :roll:
Ciao Jaco...mi potresti spiegare come si regola lo smorzamento sia all'anteriore che al posteriore!?!
Vorrei sapere di preciso quanto tempo ci vuole per cambiare il setting e se bisogna metterla sul ponte o sui cavalletti.
Michele
MG10 Ha scritto:Ciao Jaco...mi potresti spiegare come si regola lo smorzamento sia all'anteriore che al posteriore!?!
Michele
Certo, ti spiego tutto!
Per regolare il damping degli ammo è molto semplice e molto comodo: sul fondo dello stelo c'è la rotellina della regolazione e basta girarla in senso orario per aumentare la rigidezza e in senso antiorario per diminuire. (sono 40 possibilità di regolazione) (per arrivare alla rotellina passi con il braccio da sotto la macchina dietro le ruote, non c'è bisogno di piazzare cavalletti o altro,si può fare tranquillamente in ogni posto in 5 secondi per ruota!).
Per regolare l'altezza è anche abbastanza semplice: prendi 4 cavalletti su cui piazzare la miatina, togli le ruote e sviti o avviti le ghiere coilover. Ho fatto questo lavoro due giorni fa, ho regolato definitivamente l'altezza della maitina al millimetro e ci ho messo un'oretta buona per lavorare alla perfezione.
:beerchug: :beerchug:
Scommetto che domani li avrai già ordinati!
L'acquisto merita, la miatina cambia completamente!
  Foto MX5 da vomito 7even 1,860 792,562 22-03-2021, 19:27
  Nd: uscita post nevicata, impressioni Kentaro2 1 2,300 30-12-2020, 23:09
  Foto MX5 varie mr.magoo87 10,367 4,381,863 09-08-2019, 22:17
  La ND .. foto scoop o fake ? pcasaran 160 80,694 01-10-2013, 14:15
  Foto Mx5 Crash Matsuda 44 32,227 15-02-2013, 17:44
  neve 2012 / foto / video / danni Clarence 124 53,711 14-02-2013, 16:41
  Assetto economico RACELAND arrivato !!! FOTO & INFO [pag 1] senna 920 345,612 07-12-2012, 20:14
  Sono andato a vedere questa NA '92, Mariner Blue [Foto e Consigli] MaverikGTI 60 30,524 07-12-2011, 17:05
  C'è lo sciopero dei benzinai?? Vada per la foto della MX5 NA!!! Robby77 9 8,059 21-10-2011, 16:42
  Impressioni post montaggio roll bar 7even 54 12,998 02-08-2011, 19:44
