Help distribuzione
#71
MiataBoy79 Ha scritto:E' PARTITAAAAA!!!!!! :a_37:
Era quel sensore: il cranckshaft position sensor! Ahh ora si che sto meglio! Big Grin
Grazie a tutti per gli aiuti, consigli e dritte! Sicuramente, senza le vostre dritte, non sarei andato tanto lontano! Grazie ancora a tutti!
:beerchug:
anzi scusa per i messaggi che contenevano notizie false e tendenziose :oops:
ri-premetto che non conosco la nb, ma facendo le dovute deduzioni: il motore dell nb non ha piu il Crankshaft angle sensor montato alle spalle del albero a camme, per intenderci quello della foto di miatashark, ma usa il sensore che proprio tu ci avevi segnalato in rosso nella foto.
a quanto pare è stato sostituito con un altro tipo di sensore.
:a_36:
ps.
hanno spostato il sensore, però c'avevamo preso :chessygrin:
Andrea "Topone"
NA 1.6L 115cv 1990
Brianzolo DOCG.
Tutto sommato mi sento di dire che non è affatto difficile "fare la distribuzione".. mi aspettavo un lavoro molto più impegnativo! L'importante che ora la mia piccina sia tornata a "ruggire" (smiagola poretta)!
Ora non rimane che decidere che scarico prendere! (quello in convenzione non mi sembra proprio il suo... o è una goto standard?)
Felice ex-possessore di una NB 1.6 senza targa anteriore! :D
Ora mi diverto con una NBFL 1.6 :D
Carabiniere: "Scusi, guardi che ha perso la targa anteriore.."
Io: "No no, ce l'ho... ;) (sventolandogli la targa dal finestrino)"
Carabiniere: ¬_¬u "...ok..."
MiataBoy79 Ha scritto:Tutto sommato mi sento di dire che non è affatto difficile "fare la distribuzione".. mi aspettavo un lavoro molto più impegnativo! L'importante che ora la mia piccina sia tornata a "ruggire" (smiagola poretta)!
prendi quello di mx5 parts ottimo!
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
Dopo una mezza giornata di "rodaggio" posso dire che tutto sembra andare bene! L'unico dubbio è nella tensione delle cinghie servizi (idroguida e alternatore) che cigolicchiano un po': sicuramente lo ho tirate male! L'unica cosa che ancora non mi spiego è il perchè del fatto che non entrano MAI 6 Litri di liquido refrigerante nel circuito... Mah... Ho cercato nel forum e ho trovato una discussione che parlava di questo e, per non saper ne leggere ne scrivere, mi porto dietro sempre una tanichetta di liquido refrigerante e una di olio per ogni evenienza! Wink
Tranquillo... se le tiri secondo la tensione che c'è scritta a manuale quando è tanto umido cigolano.
Ma, come si suol dire, chissene Thumbup!
il periodo di sconto è finito! :a_23:
Andrea "Topone"
NA 1.6L 115cv 1990
Brianzolo DOCG.
D'OH!
io l'ho preso e montato. Sono felice perché la marmitta originale dopo 10 anni é andata a pezzi internamente. Però non ha un gran sound. Ho letto che bisogna aspettare, vedremo. comunque con lo sconto é un vero affare e son contento, esteticamente poi é bellissima!!
Ho una Miracle!
Aggiunto AC originale.
Aggiunto cruise originale.
Sto lavorando per aggiungere il frangivento con le casse integrate, originale.
Bene, i giorni per testare il lavoro sono finiti!
Ci sono delle cose che ancora non mi sono chiare:
- Mi cigolicchiano le cinghie, ma sono tirate come da manuale (la farò rivedere alla Mazda)
- Dopo che ho cambiato la batteria con una da 50A, il motore risponde DECISAMENTE meglio: è più reattivo, si accende meglio e non fa più un piccolo vuoto che faceva quando spalancavo a tutta (boh)
- Se prima andava in temperatura dopo 6/7 Km, ora va in temperatura dopo 2 Km: perchè?? O_o
Complimenti per il lavorone! Anche a me piace farmi i lavori da solo, ma questo della distribuzione è un tantino complesso...
Domanda: come mai serve anche dell'olio motore nuovo? Secondo voi, siccome devo fare cambio olio e filtro olio (e me lo farò io), mi conviene farlo prima o dopo di rifare la distribuzione?
-- MX-5 NB FL 1.6 MID SUNLIGHT SILVER PROUD OWNER --
  [NA] Distribuzione - Vostro Consiglio vespista80 6 4,751 01-07-2022, 15:03
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 48,920 20-12-2021, 10:37
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 59,877 16-04-2021, 20:52
  [NA] (1.8) Diagramma alberi a camme / distribuzione Number34 4 5,432 29-07-2020, 11:01
  Problemi Post Distribuzione edoardofo 1 3,152 17-07-2019, 15:43
  Costo distribuzione marco10 72 35,258 08-04-2019, 21:23
  [NA] Distribuzione e "rinfrescatina" generale Florinda 3 4,790 12-03-2019, 19:52
  kit distribuzione consiglio marpi 17 11,878 06-03-2019, 12:21
  Distribuzione, cambio anche pompa acqua? lelio 12 11,499 03-06-2018, 16:41
  Verifica usura cinghia distribuzione Enrico1972 11 13,725 20-01-2018, 15:19
