Prendere l'aria dal vano motore? parliamone
abe Ha scritto:il fatto è che è molto difficile senza bucare niente a livello di lamiera perchè dal lato del corpo farfallato non c'è spazio sufficenza per un tubo dello stesso dieametro del corpo farfallato!
E poi più il tubo è lungo più strada deve fare l'aria epr arrivare alla farfalla!
io ho risolto mettnado una curva a 90 verso il faro e mettendo il cono li dietro!
In un secondo momento si potrebbe pensare di forare il fianchetto latarale e farci una piccola presa d'aria! secondo me così potrebbe rendere a sufficenza!
in questo modo a livello di prestazioni come sei messo?
cmq io intendevo far passare il filtro dal lato caldo dove c'è il buco per far passare il LAI. In questo modo il filtro sarebbe montato fuori dal vano motore nel paraurti. Poi dal copri fendinebbia si fa arrivare l'aria fresca...che dite?
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
Tein Basic, Enthuza Speeder, Cat 200 celle metallico Magnaflow, C.A.I. IL Motorsport, Filtro a pannello K&N, Magnecor KV85 8,5mm, Denso IK20, Kit xenon AGB Technology 50w-5100k, Sidemarker ant. bianchi post. rossi e frecce bianche
Lazza Ha scritto:
stedomanda Ha scritto:
Lazza Ha scritto:un consiglio spassionato !
prima di bucare carrozzeria o altro, prendete il tubo corrugato della lunghezza e con le curve, nella stessa forma in cui verrà installato, soffiateci dentro con tutta la forza che avete e vedete se sentite qualcosa... poi decidete sul da farsi
ma il tubo per la miata?????
sabato 05/06/2010 lo monto su una M1... : CoolGun :
Come è andato il test?
Qualche fotina del LAI ? :chessygrin:
Questa è l'opel corsa di un mio amico. O magari non più (è in vendita e magari è già andata)
Comunque lui ha fatto un buco sul fianco.
[Immagine: 10z2w4m.jpg]
NA MY'93 115 NB 1.6
altra depressione...
l'aria che passa davanti a un buco succhia fuori aria è il principio con cui funziona l'aerografo... il buco deve essere frontale in modo che l'aria ci entri in pressione...
o pescate da davanti al radiatore o da dietro un faro o da un fendinebbia poi ci sono idee contratanti se sia meglio indirizzare e basta o convogliare forzatamente l'aria al filtro...meglio se in un airbox
Feature: Spaghetti-Garage
fatto un paio di prove!
la soluzione è spostare il serbatoio dell'olio dell'idroguida. basta solo comprare del tubo adatto e sostituire i due tubettini che ci sono di serie e fissarlo da una altra parte!
al suo posto comprare un cda oppure come me, fare un barilotto in vtr e ficcarci dentro il filtro. pescare aria fresca dal buco del fendi che va direttamente nel barilotto! in questo modo ho ottenuto prestazioni migliori che con il filtro da qualsiasi altra parte!
cmq prendere aria dal vano alla base del vetro e' semplice ed efficace. Il vano in velocita' e' in pressione, l'aria che arriva alle bocchette entra da li...se viaggiate dalle bocchette anche a ventilatore fermo l'aria entra percui pressione ce n'e'. Sicuramente entrera' nell'abitacolo anche un bel po' di rumore ma da capire se e' un pregio piu' che un difetto...a me il rumore dell'aspirazione piace parecchio.
ho trovato diversi punti sotto il faro sinistro dell'nb, sbuca esattamente dentro il passaruota,anche se potrebbe terminare fino sotto il lip...posterò le foto appena possibile Wink
MX-5 10th Anniversary
Salve ragazzi grazie a lucio (iscritto) sono venuto a conoscienza di questi sistemi per mandare aria fresca..
In effetti dopo che ha operato con un tubo di 4 cm che arriva direttamente dentro la bocca della miata, mi è venuto il pallinooo..
Questa domenica mi sono impegnato quindi a creare tutto..
Ho sfuttato il foro fendinebbia ed il tubo di un vecchio pinguino da 100mm ed alla menopeggio l'ho incollato dietro il buco fendinebbia spero più tardi di postare le foto...
Io e il mio polmone speriamo di cavarcela..
[Immagine: 06092010060d.jpg]
[Immagine: 06092010062.jpg]
Bene Giodrum, mi fa piacere che ti sono stato utile, hai riscontrato miglioramenti? Smile))
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 360 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,962 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 2,043 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,219 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,330 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,144 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,050 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 184,355 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,376 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 5,053 27-01-2025, 16:24
