Smontaggio leva cambio
Ciao,
questo week end ho smontato un po' la miatina per montare l'apertura bagagliaio dall'interno e dovendo far passare i cavi ho dovuto anche togliere il ponte di plastica tra i sedili.
Scoprendo così che la guarnizione di gomma attorno al cambio è tutta fusa e bruciacchiata.
Anche la piccola guernizione di gomma a soffietto più o meno a metà della leva cambio è tagliata e rovinata.
Ho visto che vendono il set di ricambio:
Questo:
[Immagine: am8h1e.jpg]
La mia domanda è: la leva del cambio è in due parti e si svita o è ribattuta in qualche modo: cioè come faccio e togliere la guernizione centrale e l'anello di plastica? Non vorrei rompere la leva.
Vedo che su Scimitar la leva la vendono con già la guernizione centrale montata...quindi mi è venuto qualche dubbio
[Immagine: 2njv6hk.jpg]
Grazie per i suggerimenti Thumbup
Ciao ciao
"Quest'auto è viva, respira e flette i muscoli e tende a comportarsi più come un organismo che come una macchina" La Miata per AutoArt, 1990
Ciao,
ho comprato e montato le due cuffie poco tempo fa...
Per togliere la guarnizione centrale ho semplicemente finito di tagliarla (visto che era spaccata) con un taglierino,ho pulito bene la leva e per rimontare la guarnizione nuova è bastato bagnarla con del WD40/svitol e si è infilata quasi da sola Wink
Togliere l'anello di plastica di plastica è stato più complesso...
Io l'ho tagliato piano piano con un seghetto da ferro ci vuole un pochino ma almeno non rischi di rovinare la sfera della leva.
Dopo che hai montato questi 2 puoi rimontare la leva e cambiare l'olio come descritto nella guida presente in TECNICA.
Per rimontare la cuffia più grande non serve togliere l'anello in plastica come descritto nella guida!
Basta lubrificare la leva e la guarnizione e si monta in un attimo Wink
Spero di esserti stato d'aiuto.
Ciao
Ciao Gianni!
viewtopic.php?f=29&t=5038&start=0 guarda qui Thumbup
cambiare tutto è abbastanza semplice.
ti posto una foto mia cosi vedi meglio le parti , la leva è un pezzo solo
[Immagine: qpgd3a.jpg]
le cuffie si mettono entrambe dall'altro, per togliere l'anello di plastica ti consiglio di tagliare e togliere prima la cuffia superiore cosi l'anello si sfila subito e non devi tagliarlo
oltre alle due cuffie e al nottolino della sferina finale ti consiglio di ordinare anche la chiavetta che si monta sulla palla della leva.
la mio era molto usurata mentre il nottolino era ok.
mettere / sfilare le cuffie è facile armandosi di tronchesino/wd 40 ecc.
sinceramente la parte piu difficile è stata levare il nottolino, non veniva via in nessun modo e ho dovuto tagliarlo lungo tutta la circonferenza col tronchesino finche si è allentato ed venuto via.
leggi il topic che ti ha consigliato Alberto dove c è tutto, alla fine ho postato anche i valori di coppia di serraggio del manuale, ciao
NA 1.6 Montego Blue
Ok, grazie Ale.
Intanto ho mandato due mail per sapere la disponibilità del pezzo a IL Motorsport e Scimitar e mi hanno risposto in tempo reale...devo dire che sono efficenti...
OT:
Ale.sg potrebbe essere così gentile da comprarmi una scorta di un paio di mesi di carta da cul.o scottex? l'offerta mi pare abbastanza interessante.
Fine OT.
:chessygrin:
Bene, letto l'ottimo articolo nella sezione tecnica e ordinato le parti su IL Motorsport. Su Parts.co.uk erano esaurite.
Grazie a tutti
Thumbup
Rob72 Ha scritto:OT:
Fine OT.
:chessygrin:
:haha: :haha: :haha:
NA 1.6 Montego Blue
Salve ho letto con piacere come avete fatto a sostituire la parte di rocambio in gomma che chiude la leva , anche io ho acuistato il ricambio su MX5 PARTS e mi è venuto lo stesso dubbio come fare a togliere la parte superiore della leva per infilare la nuova guarnizione , ma ho letto che basta ungere bene e inserirla da sopra grazie mille ,
Si confermo, lubrifichi la leva ed entra meglio che un preservativo! :haha:
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 2,546 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 14,371 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 2,946 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 2,979 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 10,319 16-10-2025, 13:01
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 25 22,416 03-09-2025, 23:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 91,645 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 2,919 02-10-2024, 17:44
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 2,050 07-06-2024, 11:42
  [NA] Cambio capriccioso apaga 11 5,500 09-04-2024, 09:43
