cosa comprare per fare la distribuzione ?
Putro aggiorna il profilo intanto: mancano i campi regione e modello mx-5!
ho fatto dai generici dei lavori e se non gli porti dei tutorial in italiano so persi
ce un tutorial su questo lavoro da scaricare?
nitro-ale Ha scritto:aspetta in mazda i pezzi mazda costano di più, sinceramente non capisco perchè non dovrebbe esser capace di fare la distribuzione è un'auto normale e non deve neanche tirare giù il motore :chessygrin:
Cambiare la cinghia è un po' delicato ma basta fare attenzione. Devi far corrispondere le tre pulegge, due degli asse a cammes e quella ,in basso, dell'albero motore.
qui hai l'esploso del complessivo
[Immagine: a45rn.jpg]
e qui le istruzioni
[Immagine: 2r2n8gh.jpg]
e ora al lavoro! :chessygrin:
"Se hai tutto sotto controllo vuol dire che stai andando piano" Mario andretti
putro Ha scritto:ho fatto dai generici dei lavori e se non gli porti dei tutorial in italiano so persi
Chiedigli se l'ha mai fatto su una vecchia alfa Wink
cmq non è impossibile da fare.. e se scazzia qualche dente, mai paura, al massimo borbotta ma non fai danni.
Un consiglio spassionato: compra anche le guarnizioni della pompa dell'acqua, anche se prendi la pompa originale Mazda.
Il mio meccanico (autorizzato Mazda), a cui ho portato i pezzi di ricambio, si è rifiutato di installarla con la sola pasta rossa, perchè ha detto che ci ha provato una volta e "pisciava" tutta l'acqua, e ha dovuto rifare la distribuzione una seconda volta...
Del resto anche Mazda stessa confonde un po' le idee... Installa di serie la pompa con le guarnizioni e poi ti dice che se la devi cambiare non servono... mah...
-- MX-5 NB FL 1.6 MID SUNLIGHT SILVER PROUD OWNER --
nel vecchio forum cera articolo tecnico fatto da utente con tanto di foto per il cambio della cinghia home made ma pur avendolo salvato all epoca purtroppo non trovo piu l hard disk
edit: trovato!!!
credo che sia interessante per molti
a chi devo mparlo per inserirlo nel sito?
l autore è l il Locatese volante ( edito il 30/03/2005)
invia a miata.shark
mercatino pezzi vari
con la pompa acqua originale la guarnizione tocca metterla o ......
di fabbrica mi sembra di aver letto che è montata su
ma in caso di sostituzione consigliano un liquido?
non vorrei doverla riaprire
Scusate, potete darmi il link del vecchio forum? Grazie
flavio Ha scritto:Scusate, potete darmi il link del vecchio forum? Grazie
:haha:
:angel2:
p.s. la distribuzione della Mx5 è fattibilissima da un qualsiasi meccanico che non abbia fatto il pasticcere fino a due giorni prima.
però per fare un lavoro ben fatto è indispensabile costruirsi l'attrezzo che serve a tenere bloccato l'albero motore per svitare il dadone che tiene la puleggia.
e comprate OEM anche la guarnizione del coperchio punterie, che quella aftermarket fa pietà.
'97 NA British Green
  [ND] Errore P0302 cosa controlloare o fare? alfaluna 7 3,877 01-12-2024, 20:02
  [NA] Distribuzione - Vostro Consiglio vespista80 6 4,745 01-07-2022, 15:03
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 48,795 20-12-2021, 10:37
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 59,728 16-04-2021, 20:52
  [NA] (1.8) Diagramma alberi a camme / distribuzione Number34 4 5,415 29-07-2020, 11:01
  [NB FL] 1.8 vvt cosa verificare per essere sicuri che sia al 100% falcon89 7 6,832 23-05-2020, 17:08
  Problemi Post Distribuzione edoardofo 1 3,145 17-07-2019, 15:43
  Costo distribuzione marco10 72 35,104 08-04-2019, 21:23
  [NA] Distribuzione e "rinfrescatina" generale Florinda 3 4,773 12-03-2019, 19:52
  kit distribuzione consiglio marpi 17 11,839 06-03-2019, 12:21
