Rumore di acqua all'accensione
Non e' che hai sostituto il motore a criceto con uno a pesci rossi?
http://www.eknori.de/_data/hamster-whee ... 797970.jpg
aria nel circuito credo.in particolare nel radiatore del riscaldamento,quando la pompa gira la senti in macchina.
se non ci hai messo mano per qualche lavoro è abbastanza strano.pompa che fa i capricci e aspira aria dall'albero della puleggia ?
Ieri sera l'ha fatto anche a me!!!
non ci avrei badato se non avessi letto questo topic.
é come movimento d'acqua/aria in un circuito di tubi o simile ai fruscii che fanno i vecchi condizionatori quando si attivano per dare "una botta di freddo" ... ovviamente avevo l'aria condizionata spenta, ho verificato perchè dal suono avrei giurato fosse quella.
Tirandola fuori dal box e aprendo il cofano ho scoperto che dalla vaschetta del liquido di raffreddamento era traboccato un po' di liquido, me ne sono accorto perchè era ancora liquido e non secco (non usavo la macchina da 2 giorni e con questo caldo sarebbe seccato).
Che può essere?
Sabato mi aveva dato una scaldata il motore (temperatura in costante aumento ed aria condizionata che usciva calda!!!) mentre ero in coda da mezz'ora a 40 gradi!
Il rumore persiste, all'accensione, aperto il cofano noto delle strane perdite di olio (?) e di altro materiale verdognolo sul tubo nella foto...
Mi devo preoccupare?
Che devo fare?
Cambiare pompa acqua? Oppure c'entra l'AC?
:oops:
[Immagine: 2znyesx.jpg]
[Immagine: 10n566o.jpg]
[Immagine: 2yv8axz.jpg]
[Immagine: 20a8hnd.jpg]
Nur Helvetica.
c'è una perdita d'acqua in giro, pompa dell'acqua o manicotto....controlla anche le tubazioni dell'idroguida ma dubito siano quelle....potresti anche avere il radiatore dell'acqua fallato e quindi da sostituire...
Mx 5 NA montego blu 90cv
Scarico acciaio I.L motorsport
Jackson Racing cold air intake system
Jackson Racing cat.
Gaz gold professional suspension
Flyin Miata sway bars
Hard dog deuce
Rays volk racing TE37 15X7
.....Rover Mini Cooper 1.3...thaiti blu
materiale verdognolo è colpa del clima.
invece l'acqua è un trafilaggio, da capire se dlala pompa o qualche manicotto.
falla vedere quanto prima, più che altro per l'acqua.
quello sui tubi mi sembra antigelo secco, quello dei clima è più sul giallo e non fa incrostazione come invece hai tu inoltre non credo che ce ne sia a sufficienza per macchiare tutto quello che ti ha macchiato a te.
potrebbe essere la pompa o il termostato o un manicotto in quella posizione che gocciolando sulle cinghie vie sparso ovunque
L'olio che gorgoglia sulla 993 , come su tutte le Porsche, è a causa del carter secco, il circuito contiene 13 litri di lubrificante, il serbatoio è più in alto del motore e quindi, per il principio dei vasi comunicanti, a motore spento l'olio scende nel carter. Quando si mette in moto le pompe lo riportano al serbatoio e si sente il "BLUP BLUP".
Per tornare a bomba, il liquido verde mi sa di paraflù, l'altra macchia potrebbe essere il corteco dell'albero motore che perde un po'. Propendo comunque per la bolla d'aria, se hai scaricato l'impianto potrebbe essere coerente.
"Se hai tutto sotto controllo vuol dire che stai andando piano" Mario andretti
Ho controllato la vaschetta del liquido raffreddamento, il liquido c'è...
Nur Helvetica.
Ho trovato l'origine della perdita del liquido, viene dal pezzo evidenziato in verde, nel punto in cui si accoppiano due pezzi...
E' la pompa dell'acqua?
[Immagine: 2weg9rk.jpg]
Nur Helvetica.
  [NC] Rumore ad alti regimi edoardoss 4 205 14-10-2026, 13:22
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 937 10-08-2026, 13:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,479 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 1,073 15-11-2025, 10:12
  [NA] Rumore pedale frizione e pezzetti di plastica sul tappetino Florinda 9 6,979 11-07-2025, 13:03
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,996 08-05-2025, 19:42
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,425 01-05-2024, 10:33
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,833 13-04-2024, 07:46
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 8,668 25-10-2023, 16:46
  [NC] Forte rumore 1.8 anno 2007 Mavelik 14 7,813 19-07-2023, 18:38
