Spalle troppo mangiate, che angoli faccio?
Ciao a tutti!
Ho le gomme davanti (toyo) eccessivamente mangiate sulle spalle esterne.
Fino adesso ho sempre tenuto gli angoli Magneto, (con camber dietro -1.5° ) che evidentemente per come guido io non vanno bene.
Che faccio con sti benedetti angoli? Banghead vorrei sfruttare meglio tutto il battistrada.
mi piace il posteriore che tiene in ingresso ma vorrei comunque anche un po meno sottosterzo. in uscita invece specie sul viscido se pesto sovrasterza oltremodo, (perchè vi è un grande e improvviso salto tra sottosterzo e sovrasterzo che semmbra una fionda) sarebbe meglio un po meno. è divertente e fa dei bei numeri ma è impegnativa e soprattutto così perdo un botto di tempo alla fine. (anche per gli ammo un po scarichi, comunque ora mi è arrivato il coilover raceland, tra un po lo monto. So che non è il massimo della gioia ma ormai l'ho preso).
Poi non posso buttare un treno di toyo ogni 11000 km.
Davanti: convergenza 0.9mm campanatura 1° incidenza 5,5°
dietro: convergenza 1.5°, campanatura 1,5°
Queste sono le mie gomme davanti dopo 10000 km circa, sono consumate entrambe allo stesso modo. Se fate caso sulla parte più esterna del battistrada non c'è più niente e ancora più all'esterno verso la spalla sembra gomma da cancellare abrasa (e se guardate ancora meglio anche le "spalline" esterne degli intagli grandi diagonali del battistrada). Parola agli esperti di angoli.
Immagine
NB 1.8 nera. Ehhh... ma quanto è bella?!
Se vuoi... Puoi!
Io darei solo un po' di camber davanti. Tipo 1.5.
Il problema sul viscido è che non riesci a caricare la gomma, non fa deriva e di conseguenza avendo un po' di camber sfrutti solo la parte interna del battistrada.
La soluzione è fare gli angoli ogni mattina a seconda di che tempo fa...
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
Ho capito grazie per l'intervento. Ma se apro un po le convergenze? ho visto che rispetto a come girate voi ho le convergenze molto chiuse volevo provare un po più aperte specie davanti. Che faccio una volta che ho su i raceland?
Tu proponi quindi di girare con campanatura uguale davanti e dietro? sottosterza meno così in ingresso no?
con le altezze del coilover che faccio? io volevo abbassare di più dietro che davanti per ragioni estetiche. dinamicamente che succede però? andare a pregiudicare la dinamica non mi va assolutamente.
Scusate le molte domande!!
Se vuoi... Puoi!
io son passato a 1,8
mercatino pezzi vari
1.8 di camber dietro? e gli altri angoli?
Se vuoi... Puoi!
Se aumenti camber davanti diventa meno sottosterzante in percorrenza, se la vuoi sentire entrare più svelta avvicinati a 0 di convergenza davanti.
Lorenzo
mmmm meno sottosterzante mi serve! più svelta pure.
Dunque dici 1.5 camber davanti e dietro.
0.4 convergenza totale davanti e 0.9 totale dietro potrebbe essere un buon compromesso?
aprendo dietro che effetto dinamico ho? certi dicono che è pericoloso.
Se vuoi... Puoi!
Se apri dietro il sedere sarà piú "sensibile" e svelto. Io personalmente giro con 2 di camber davant e dietro, APERTA 0,6 totali davanti e 0 dietro e ancora non sono morto...
Arrivaci per step, quello che hai detto mi sembra un ottima partenza, fai attenzione ghe il gommarolo faccia un buon lavoro!
Facci sapere come va!
Lorenzo
Grazie Dmax sei sintetico e preciso.
Io aspetto che Open Sky mi mandi il braccetto per montare anche i coilover, faccio il rodaggio e poi mi sa visto che mi consigli di andar per gradi che me la tenterò così:
Davanti: convergenza tot 0.5 mm campanatura 1.4° incidenza 5,5°
dietro: convergenza tot 1 mm campanatura 1,6°
appena provo non mancherò di farvi sapere come va! anzi se riuscissimo a vederci in pista qualche volta sarebbe ancora meglio così ce lo raccontiamo dal vivo Smile
Se vuoi... Puoi!
_-X-_ Ha scritto:Grazie Dmax sei sintetico e preciso.
Ottimo!
Il primo novembre a varano ci sei?
Lorenzo
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 10 3,675 29-06-2026, 16:59
Question [ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 mastice 5 2,192 20-08-2025, 11:43
  [Vari] RIGIDO, MA NON TROPPO: Trasferimenti di carico e stabilità freddy91 0 1,597 09-12-2022, 15:57
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 5,614 17-05-2022, 09:33
  [ND] Angoli ND Ciak 39 32,909 28-11-2021, 18:39
  [NA] regolazione e angoli assetto na Dragone81 17 10,166 21-01-2021, 13:54
  [NA] Proposta modifica articolo angoli Number34 50 48,789 09-10-2020, 16:52
  [NB FL] Angoli su nbfl, assetto stock em98 13 10,719 04-10-2020, 17:19
  [NC] Angoli e Altezze NC strada\pista, any help? jack560r 16 10,709 25-09-2020, 15:01
  [NB/NB FL] Setup angoli Pk124 11 8,341 20-08-2020, 18:56
