Foto sospensioni, confrontiamo le molle a riposo.
senna Ha scritto:
_-X-_ Ha scritto:Devo montare i raceland. che faccio taglio una fettina di bumpstop? La taglio nelal parte inferiore o superiore?
Un centimetro basta? sia davanti che dietro?
Grazie e scusate se di sti tempi la meno a sangue nella sezione assetti ma ci devo andare in pista con i raceland e inizio a pensare di aver fatto un cattivo acquisto Sad
Shock Shock Shock Shock
b'è i raceland diciamo che non è prettamente pensato per la pista... ma per un'uso rasoterra top turistico
assetti da pista diciamo che si comincia dal tein ss + Sway ad andare in su fino ad assetti da 4/5k eurelli.
#22
pit la bestia Ha scritto:
senna Ha scritto:[quote="_-X-_":3ru1s1yq]Devo montare i raceland. che faccio taglio una fettina di bumpstop? La taglio nelal parte inferiore o superiore?
assetti da pista diciamo che si comincia dal tein ss + Sway ad andare in su fino ad assetti da 4/5k eurelli.[/quote:3ru1s1yq]
ed è peggio che andarci stock??
Filippo, Parma
NBFL 1.6 2001
ND RF 2.0 2022
#23
Lo so è una scelta errata ma quando l'ho scoperto ormai li avevo presi. vediamo come mi trovo una volta montati poi ci penserò. comunque si tratta di una soluzione temporanea.
Ora devo sistemare altre due cose sulla macchina (montare un roll bar, cambiare gomme, sostituire la testa di un braccetto) e ho appena fatto altre cose (come distribuzione, pompa dell'acqua, frizione, dischi ecc...) quindi per un po me li tengo Sad
comunque, al di la di tutto, taglio sopra o sotto?
NB 1.8 nera. Ehhh... ma quanto è bella?!
Se vuoi... Puoi!
#24
Lo sai che se tagli appena arrivi a compressione ti schizza su la rigidezza vero?
Se non li tagli hai un minimo di progressivita', altrimenti te la scordi.
Guardati il link e pensaci bene
@ Shark - accontentati di queste, meglio di cosi nn riesco :chessygrin:
Questo e' l'ant con la macchina sul crick ....
[Immagine: 24zke85.jpg]
Qui invece giu' dal crick ....
[Immagine: 72gmrr.jpg]
[Immagine: 2hi8f1l.jpg]
[Immagine: 33jpc3b.jpg]
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
MX5PASSION......IO C'ERO !!!
#26
di sicuro il bumpstop e' a contatto pero' la molla non mi sembra tanto compressa come invece e' capitato a ggcapp ..... anzi, per quanto riguarda la molla principale, tra la foto con la macchina sul crick e quella invece giu' sembra che cia sia non molta differenza a livello di distanza tra le spire.... sembra quasi che tutta l'altezza venga assorbita dalla molla secondaria mentre quella principale lavori veramente ( l'escursione e' minima, tra la ruota e il passaruota avro' circa 1 cm e ogni tanto arrivo a toccare quindi, e' vero che i bumpstop toccano pero' e' anche vero che l'escursione e' minima... )
chiedo scusa a tutti gli ing ma ci capisco poco e' queste sono solo deduzioni mie
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
#27
pit la bestia Ha scritto:Shock Shock Shock Shock
manco rasoterra arrivano. vanno a pacco prima di finire la filettatura... Banghead
montati coi bumpstop originali che son + sottili
senna come fai a toccare davanti non tocco manco con gli 8Jet15 (ho solo piegato gli attacchi del parasale davanti)
Feature: Spaghetti-Garage
#28
Clarence Ha scritto:senna come fai a toccare davanti non tocco manco con gli 8Jet15 (ho solo piegato gli attacchi del parasale davanti)
non lo so, l'unica cosa che so e' che sto pian piano distruggendo il parasale ant sx ....
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
#29
:angel2: toglilo prima di romperlo
#30
troppo tardi :chessygrin: ... cmq mi mancano alcune clip e il parasale e' qualche mm piu' basso del passaruota .....
sul lato dx ( con clips ) tutto ok ...
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
  [NA] Sospensioni NA Dorian 32 17,712 03-09-2025, 13:09
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,486 28-08-2025, 11:55
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 8,049 30-06-2025, 11:30
  [NC] Molle anteriori per NC cisco27 2 1,793 15-06-2025, 13:57
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 2,002 06-06-2025, 14:50
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 16,233 03-06-2025, 13:28
  Sospensioni anteriori rumorose sui dossi Fil 73 39,965 30-04-2025, 19:36
  [NC] 225/45r17 su cerchio oem - foto DUKE 35 19,372 07-01-2025, 18:04
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 11 6,715 25-12-2024, 22:56
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 10 6,355 25-06-2024, 22:04
