Angoli acuti, gommisti ottusi.
Ieri sono andato a fare gli angoli e, per quanto si siano messi d'impegno, non sono riusciti a portare l'incidenza a 5,5 gradi. Il miglior risultato ottenuto e' stato 6,47-6,48. C'entra l'assetto? I valori vanno bene ugualmente?
Capisco che la strumentazione e' molto precisa e che sia difficile ottenere valori realmente perfetti perché ad ogni micro movimento per il serraggio i valori oscillavano pero' non sono soddisfatto del lavoro eseguito: nessuna prova dinamica e nessun intervento sul posteriore, ritenuto a posto così nonostante avessero in mano il mio foglietto con gli angoli Magneto: valori campanatura rilevati -2,18/-2,11, convergenza -0,3/+0,9 millimetri (valore espresso in millimetri? Mah..).
Se volete consiglarmi in mp un gommista coi contromazzi in zona Milano est ve ne sarei grato.
C'e' il solito gommista a cui si rifanno tutti i ragazzi della zona milano est. Ora non ricordo il nome ma dovrebbe essere in zona Lambrate.
Dipende sempre da come te la fanno... ti devono bloccare volante e freno, e poi giocare coi registri nell'ordine giusto. Tutti gli angoli riportati sono ottenibili con assoluta precisione.
p.s. se hai l'assetto ovviamente cambia tutto, dato che ad esempio puoi ottenere valori di campanatura piu' elevati
Volante e freno erano bloccati.
Ho visto coi miei occhi che il registro dell'incidenza non permetteva a ulteriori regolazioni. Resta da capire A) a che serve, B) se quel valore va bene o e' controproducente.
Il gommista di Lambrate riceverà presto una mia visita.
Ps: ma coi Gaz vanno bene gli angoli Magneto?
Tutto dipende da quanto abbassi! Non c'entra nulla il marchio dell'assetto. In generale abbassando riesci ad ottenere angoli piu' spinti. Per l'incidenza comunque bisogna agire su DUE registri per ogni ruota, non su uno.
La mia domanda suonava come "ma gli angoli Magneto vanno bene anche con un assetto ribassato o sono indicati solo per assetto stock?"
Effettivamente li ho visti smanettare solo su di un registro, quello, per capirci, verso il posteriore dell'auto. Banghead Da ingegnere mi spiegheresti, gentilmente, a cosa serve variare l'incidenza?
NB: il marchio dell'assetto era stato citato per far capire che non era quello stock Thumbup
Variando l'incidenza vari la risposta del volante ed in particolare la sua tendenza a "ritornare".
http://en.wikipedia.org/wiki/Caster_ang ... ster_angle
qua in parole povere Thumbup
Il Magneto va bene anche su assetti ribassati: solitamente se abbassi tanto l'unico "problema" e' quello di dover rimuovere campanatura anziche' aumentarla.
Per quanto riguarda l'incidenza, bisogna lavorare sugli stessi registri su cui si lavora per la campanatura, ma girarli in senso opposto l'uno rispetto all'altro.
L'ordine di regolazione e' il seguente:
- incidenza (2 registri)
- campanatura (2 registri)
- convergenza
E' per NA ed NB, ma l'anteriore della NC e' pressoche' identico
http://dl.dropbox.com/u/7256802/1999%20 ... al.pdf.pdf
Grazie mille, molto chiaro ed esaustivo (come sempre, del resto).
si per regolare l'incidenza non basta muovere un registro se ne devono muovere 2 e dopo regoli la campanatura sempre usando i 2 registri!
ma molti gommisti sono pigri e non hanno voglia di regolarne 2, perchè mentre regoli un valore perdi l'altro, quindi serve più tempo... Wink
99-03 '95 MITSUBISHI ECLIPSE
03-04 '91 TOYOTA MR2 TURBO
06-06 '01 HONDA S2000
06-08 '03 NISSAN 350Z
Vero, va trovato un gommista competente e che voglia spendere un po' di tempo!
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 11 4,373 13-09-2026, 19:57
Question [ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 mastice 5 2,469 20-08-2025, 11:43
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 5,981 17-05-2022, 09:33
  [ND] Angoli ND Ciak 39 34,325 28-11-2021, 18:39
  [NA] regolazione e angoli assetto na Dragone81 17 10,590 21-01-2021, 13:54
  [NA] Proposta modifica articolo angoli Number34 50 50,234 09-10-2020, 16:52
  [NB FL] Angoli su nbfl, assetto stock em98 13 11,162 04-10-2020, 17:19
  [NC] Angoli e Altezze NC strada\pista, any help? jack560r 16 11,287 25-09-2020, 15:01
  [NB/NB FL] Setup angoli Pk124 11 8,751 20-08-2020, 18:56
  [NB FL] Info angoli originali falcon89 2 3,093 03-08-2020, 21:37
