[NC] olio cambio - dopo il cambio olio...
Tiro! Ha scritto:
Jaco Ha scritto:[quote="Tiro!":29xsopld]
Io l'ho fatto fare al terzo tagliando, quindi garanzia valida e quinta non più gommosa. Thumbup
.....ma che olio ti hanno messo? :roll:
Un "non meglio precisato" 75W80.[/quote:29xsopld]
Occhio perchè il 75W80 non è molto adatto!
Sia sul manuale tecnico che sul manuale di uso e manut. è indicato un olio 75W90 compatibile API GL-4 per il 2.0 e GL-5 per il 1.8!
Ecco perchè le concessionarie mazda non mi vedono più (a meno che non si rompa a metà il motore!!!) Thumbup
Jacopo --- MX-5 NC 2.0 wind galaxy grey - GAZ GHA coilover + sway bar + K&N + mx5parts exhaust ---
Jaco Ha scritto:
Tiro! Ha scritto:
Jaco Ha scritto:.....ma che olio ti hanno messo? :roll:
Che problemi potrei avere?
Comunque ti quoto. Quello è stato il mio ultimo tagliando. E chissenefrega dell'ultimo anno di garanzia o del libretto dei tagliandi elettronico. Tanto non sono intenzionato a venderla. Lol
Mi sono sempre trovato male con la mia concessionaria di zona.
io mi son sempre trovato male con i concessionari "ufficiali" soprattutto se c'e' la garanzia
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
New Entry ... YAMAHA R6
[youtube:8i3ppydh]http://www.youtube.com/watch?v=_ENumCCEnOQ[/youtube:8i3ppydh]
Tiro! Ha scritto:
Jaco Ha scritto:[quote="Tiro!":n66axvw4]
Mi sono sempre trovato male con la mia concessionaria di zona.[/quote:n66axvw4]
Con quella gradazione non dovresti avere problemi ma a caldo il cambio soffrirebbe un po' di più.
Invece la specifica seria è sulla compatibilità API: non è bello mettere un olio API GL-4 dove va messo il GL-5 e GL-5 dove va messo il GL-4!
Ti quoto sui tagliandi! E' vero che danno la garanzia di 5 anni ma se le officine autorizzati fanno i tagliandi in questo modo (con lubrificanti ignoti) il 6 anno la macchina è da buttare via. Immagino con tutta la melmaglia generata dal bellissimo olio Dexelia!!!!!!! :a_39:
Jaco Ha scritto:Sia sul manuale tecnico che sul manuale di uso e manut. è indicato un olio 75W90 compatibile API GL-4 per il 2.0 e GL-5 per il 1.8!
Sul manuale di uso e manutenzione che ho io (v. 2006) specificano sia per il 5M che per il 6M:
Olio del cambio
Qualsiasi temperatura: API GL-4 o GL-5 (SAE 75W90)
Sopra i 10°C: API GL4 o GL5 (SAE 80W90)
Olio differenziale
API GL-5
Sul manuale di officina americano per il cambio specificano:
6M: GL-4
5M: GL-4 o GL-5
Sul forum americano moltissimi consigliano di usare esclusivamente il GL4.
Che ne pensi? Io andrei di un buon GL-4 sul cambio.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
ATTENZIONE!!!!
Nel manuale officina,quello che tratta della 2.0,con cambio a 5 marce e a 6 marce ,se non ho visto/letto male,pare che nel 5 marce non vada olio nella torretta.
Appena rientro metto le indicazioni prese dal manuale.
Per chi avesse il manuale d'officina si tratta della pag. 923(05-11A-1) per il 5 marce e della pag.933(05-11B-1) per il 6 marce.
Il 5 marce per il mercato usa viene messo anche nella 2.0,mentre per altri mercati,tipo italia,solo nella 1.8.
Metto delle foto fatte alle pagine in oggetto:
Cambio a 5 marce e quantità d'olio
[Immagine: 29xuqtl.jpg]
[Immagine: 2yx1zsi.jpg]
[Immagine: 2nb9kro.jpg]
Cambio a 6 marce e quantità d'olio
[Immagine: 2yxopoj.jpg]
[Immagine: 20a80zn.jpg]
Riempimento e quantità olio per alloggiamento leva cambio,ma solo 6 marce o anche il 5 marce?
[Immagine: 2z40cox.jpg]
leva cambio 6 marce
[Immagine: 2dmedra.jpg]
leva cambio 5 marce
[Immagine: w6t5hx.jpg]
MEMENTO MORI
angeloc4 Ha scritto:ATTENZIONE!!!!
Grazie dell'informazione. Appena torno vado a controllare sul manuale. Thumbup
Ho appeno guardato sul manuale e confermo quello che dice angelo: sul 5 marce va solo ingrassata la sfera e la parte finale dell'asta del cambio
NC LE
Quindi nel 5 marce per la Nc ,contrariarmente agli altri 5 marce per Na e Nb/Fl,non ci và l'olio nella torretta del cambio.
MEMENTO MORI
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 42 27,372 5 ore fa
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,773 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 545 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,275 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,116 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 4,040 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 4,207 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,546 16-10-2025, 13:01
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,684 16-02-2025, 17:02
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 103,530 03-10-2024, 12:21
