strumento temperatura acqua
Mah, io penso che la temp dell'acqua così come viene indicata sia più che sufficiente. Punterei più sulla temperatura dell'olio.
L'avevo sulla mia prima NA e ora l'ho montato sulla Mariner ma qui devo ancora mettere il sensore. E' stata una sorpresa vedere quanto alta è la temp dell'olio! La cosa migliore da fare è montare un piccolo radiatore per l'olio!
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
tomotto Ha scritto:indicativamente vorrei sostituirlo all'originale, quindi nel cruscotto.
non sapevo che i modelli sono diversi...ci sono delle foto nel link che c'è sulla guida ma alcune foto non si vedono Banghead qualcuno sa che modifica si fa su una na?
basta googolare e trovi il sito originale su cui trovi gli articoli, ti avviso per la na è molto più complicato
mercatino pezzi vari
Ragazzi, volevo chiedervi una cosa riguardo allo strumento di misurazione della temperatura dell'acqua. Ho letto alcuni post, dai quali mi sembra di aver capito che per alcuni, la misurazione non sia particolarmente veritiera. Nel mio caso in pratica la temperatura rimane fissa al minimo della scala, per almeno 10/12 km prima di reagire leggermente. Ok che siamo in inverno, ma secondo voi è normale oppure c'è qualche problema nel termostato? Ieri parlavo con Belushi, e lui mi diceva che la sua segnala subito un aumento di temperatura. Nel caso secondo voi non fosse normale la cosa, come potrei intervenire?
NA 115, quindi dovrebbe avere il sensore "vero"
Potrebbe essere un problema relativo allo strumento, al cavo o al sensore stesso. Aspettiamo qualcuno con la 115 Thumbup
Magari non riesumare una discussione del 2008 sarebbe utile..
Cmq, le possibilità possono essere:
1- Strumento è andato
2- sensore temperatura andato o sula buona strada
3 - semplicemente la lancetta non è nella posizione giusta.
Quando il motore è caldo, non dopo 10km, ma dopo più strada, dove si posiziona la lancetta dell'acqua?
è normale, con stò freddo ci và un bel pò prima che lo strumento vada poco oltre la metà
oldcafe Ha scritto:è normale, con stò freddo ci và un bel pò prima che lo strumento vada poco oltre la metà
oltre ? dovrebbe fermarsi poco prima..
CJ_ Ha scritto:Magari non riesumare una discussione del 2008 sarebbe utile..
Ragazzi siete stati gentilissimi come sempre!
Per rispondere a CJ, appena esco ricontrollo con precisione, però mi sembra che a motore caldo si posizioni un pochino prima della metà.
Quindi OldCafe, anche la tua si comporta in questo modo?
Se non ricordo male (l'ho letto da qualche parte), il 1.6 si ferma leggermente prima della metà, il 1.8 leggermente dopo (come la mia 1.8 appunto).
Lu-X Ha scritto:Se non ricordo male (l'ho letto da qualche parte), il 1.6 si ferma leggermente prima della metà, il 1.8 leggermente dopo (come la mia 1.8 appunto).
più che altro direi che:
i 1.6 pre 93 hanno lo strumento "reale"
i 1.6 e i 1.8 post 93 hanno lo strumento "finto"
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 506 10-08-2026, 13:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,108 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 925 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,808 08-05-2025, 19:42
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,720 10-03-2025, 12:20
  [NC] Temperatura termostato NC Gug_29 6 3,034 24-02-2025, 12:10
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,610 13-04-2024, 07:46
  Sensore temperatura olio spiderman 22 17,193 15-05-2023, 19:59
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 12,173 04-03-2023, 07:55
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,255 12-10-2022, 08:55
