giochiamo con gli angoli...
#81
Troppo instabile non direi io sto così:
ANT
camber -2
toe -0.4 (aperta)
post
camber -2
toe 0
Assetto koni gialli+ molle h&r, dunque niente di estremo, quando avrò un coilover serio e le antirollio allora sì che mi divertirò con gli angoli... Wink
ma bisogna arrivarci per gradi, secondo le proprie caratteristiche e gusti...
Certo che messa così in autostrada sul bagnato non è il massimo per rassicurare, però in pista mi è piaciuta parecchio!!!
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
Se con la mx5 ci vai solo in pista e la vuoi molto reattiva ok, ma alla pista la porti col carrello, oppure fai l'autostrada a 50 all'ora. Se vuoi un'auto anche stradale, io non andrei, almeno al posteriore sotto 0,8 di toe. Ricordiamoci che durante una curva, con le sospensioni in compressione, un toe=0 diventa negativo con rischi di instabilità, sovrasterzo e perdite di controllo inaspettate, anche con sospensioni molto rigide. Anche un assetto da drift che io sappia può avere camber molto esasperati ma toe sempre positivi.
Ne margaritas objice porcis, seu asino substerne rosas
Io ci vado in giro tutti i giorni e per ora (e qui parte la mano in tasca...) non ho avuto problemi neanche sul bagnato...
Ah, a Varano ci sono arrivato guidandola per 250km sul bagnato e non sono mica Senna!!!
E non ho neanche un assetto così rigido...
Siamo sicuri che in bump la convergenza apre così tanto???
Oh poi non voglio nessuno sulla coscienza, io ci sono arrivato per gradi, provando via via il comportamento e le reazioni, fate vobis!!!
Lorenzo
marlon Ha scritto:Camber da guida aggressiva, drifting, al posteriore puoi arrivare anche a -2; ma come giustifichi un toe così aperto? ok non hai molle di serie, ma sotto 0,8 non diventa troppo instabile?
: WallBash : :deg: : WallBash : :deg: : WallBash : :deg: : WallBash : :deg: : WallBash : :deg:
ricordiamoci che non siamo in f1...................se sarebbe cosi' grave avere il toe a 0 dietro...........................allora bisognerebbe calcolare anche il grado di rigidita' strutturale del telaio,.......non penso che si possa andare al centro di ricerca e sviluppo f1 ferrari con una mx5.............................con tutto questo cosa voglio dire,........voglio dire che sono troppi i fattori che permettono di trovare un setup perfetto, ancor piu' difficile e' in strada con dossi e avvallamenti, mettici che il telaio non e' in tubi, ma autoportante e quindi sottoposto a forti sollecitazioni si piega e contorce anche di molti mm..............quella che noi facciamo alle ruote, e puo' portare a molti benefici, e' solo una delle moltissime parti in gioco che ha a che fare con tutto il sistema telaio.......................per farla molto breve, io con valore 0 al posteriore e' che ci cammino da oltre un anno e mezzo, entrando in curvoni molto veloci (diciamo sui 190km/h) e anche avvallati, senza mai aver percepito niente di tutto cio' che si dice tra pericolosita' o istabilita'.................e' anche da almeno 6/7 anni che gioco con gli angoli del kart in pista.....................................
uhm non so non so settimana prossima decido
mercatino pezzi vari
Se hai gli angoli magneto io ti consiglio per ora di aumentare il camber davanti e mettere a 0 la convergenza solo davanti per questa volta, magari togli solo un filo di conv dietro, la provi a fondo e poi decidi se continuare su questa strada!
Lorenzo
bella discussione! finalmente vale la pena riprendere a frequentare i forum sulla mx5...
vado leggermente OT ma non troppo, visto che anche a me piace smanettare (di persona) sugli angoli. qualcuno sa dove è possibile reperire una vecchia cara sbarra di alluminio con la sbarra piccola verticale in accoppiata per registrare manualmente TOE e camber?? perchè visto che prova e riprova sono 20 o 30 euro a botta.... preferirei evitare... Mrgreen
p.s. se sono troppo ot chiedo scusa e prego un mod di spostare.
ciao!
'97 NA British Green
non ho capito... spiega spiega
la sbarra in alluminio graduata che si utilizzava tempo fa per fare la convergenza a mano... ce n'erano alcune che avevano anche una sbarra più piccola incernierata e con quella, non so come, si poteva anche misurare il camber.
prima le convergenze le facevano così...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Fastrax- ... 06.c0.m245
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 11 4,544 13-09-2026, 19:57
Question [ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 mastice 5 2,569 20-08-2025, 11:43
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 6,125 17-05-2022, 09:33
  [ND] Angoli ND Ciak 39 34,911 28-11-2021, 18:39
  [NA] regolazione e angoli assetto na Dragone81 17 10,806 21-01-2021, 13:54
  [NA] Proposta modifica articolo angoli Number34 50 50,537 09-10-2020, 16:52
  [NB FL] Angoli su nbfl, assetto stock em98 13 11,275 04-10-2020, 17:19
  [NC] Angoli e Altezze NC strada\pista, any help? jack560r 16 11,468 25-09-2020, 15:01
  [NB/NB FL] Setup angoli Pk124 11 8,854 20-08-2020, 18:56
  [NB FL] Info angoli originali falcon89 2 3,134 03-08-2020, 21:37
